[DEMON 460 R] SUPERQUADER
Aller à la page: 1, 2, 331, 32, 33  >
ALPHA29
Date de naissance: 07/05/1980
prénom: VINCENT
votre revendeur: BAILYLOISIR
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 22:30 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
je vous presente mon 460 demon .... 2010 avec 3000 km achete il y a 3 semaines
j ai prit les photos apres avoir commence a demonter la machine :
j avais un soucis de voyant de temperature qui restait allumé..... donc j ai essaye de demonter le capteur de calorstat , et crac !! j ai reussi a le peter
donc j ai du acheter un d occas. et au final le soucis de chauffe provenait des 4 kilos de boues sechees dans le radiateur!! je n avais pas fait attention qd je l avais achete !!!
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 22:36 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
  a ouai quand meme !!!
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 22:49 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
allez encore des photos!!
donc j ai decide de mettre un peu de couleur sur le quad ... donc ca sera noir brillant et rouge
donc c est parti pour l appret et le poncage des pieces et ensuite peinture a l abombe pour les petites parties  et appart qui sert de garage !! vive le celiba:)
j ai egalement changer les filets de nerf bar , en achetant une sangle rouge de 3 metres et quelques rivets et hop des filets tout neuf :) et repeind les nerfs bar en noir mat
photo de mes jantes : avec pneus maxxis spear AV:195/50/10 AR 225/40/10 avec valves invisible et liseret rouge
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 22:54 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Et ca demonte encore !!!
entre temps je me suis fais un petit plaisir !!!!
Un bandit ALIEN !!!!!! je vais en faire flipper dans la rue :)
Casimir56
Date de naissance: 12/08/1976
prénom: Erwan
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 22:56 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
salut la vache tu l'as dépouiller
Buzz74
Date de naissance: 11/08/1987
prénom: Moussa
votre revendeur: Moto 74
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 23:00 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
L'état de l'appart   heureusement tes tout seuls
Sinan c'est quoi les valve invisible
J'accélèreeeeeeeeeeee
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 23:03 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
 Plus qu'a tous remonter !!!  Un post a suivre !!! pi2  hesite pas a faire des tuto lors de tes montage , ca peut toujours servir a d'autres !!
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 23:11 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
les carenages sont chez le carossiers je les ai deja ponces et il me fait une peinture noire brillantes 120 e pour les deux coques
donc en attendant, montage antibrouillard et mise en valeur du moteur
refroidisseur sur durite de refroidissement et porte fusible des antibrouillard
ALPHA29
prénom: VINCENT
pour les valves dites invisibles se sont en faites des valves plates couleur de la jantes
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Mar 24 Sep - 23:24 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
encore des photos.....
J ai monte dessus une alarm xbeeper6 ca fonctionne vraiment bien , je ferais un tuto pour le branchement pour ce que ca interesse et pareil pour les antibrouillard
a venir
cdi procom je l ai deja il suffit de le monter
silencieux leovinci carbone je l ai aussi
pignon 15 dents et couronne de 38
Gicleur de 147.5 et filtre a air RAMAIR  directement sur carbu , boite a air se transforme en boite a outils
je recois les ressort court KN cette semaine
un amorto de direction ..... d ailleurs si vous avez des astuces pour le monter ou des photos je suis preneur !!!
coupe circuit , j ai juste a le monter
une barre stab mais je sais pas quoi prendre pour pas trop cher
retro au bout du guidon cross
elargisseurs av et arriere que j ai juste aussi a monter
et indicateur de rapport engage que je dois aussi installer
si vous avez des conseils sur ma prepa je suis a l ecoute  car c est grace a vous que j apprend
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 00:02 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Ah ouet quand meme, comne dit le Dog...un post a suivre!!!! + 1 pour l appart... Je fais ca a la maison ma femme me brule le quad!!!!
Moikeke
Date de naissance: 10/05/1987
prénom: Kevin
votre revendeur: Bryan motor
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 00:07 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Tu m étonne quel te le brûlé moi elle appelle le ferrailleur mdr et elle me lance les vêtement pars la fenêtre en plus  j4
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 02:10 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
 Il as pris chère le 460 démon !!!! Beau boulot a suivre ... Pas mal le garage  dd4
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 04:44 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 25 Sep - 07:01 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Du bon taf, un gros debut de projet a suivre...........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:21 (2017)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER
Page 1 sur 33
