[DEMON 460 R] SUPERQUADER
Aller à la page: <  1, 2, 310, 11, 1234, 35, 36  >
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 11:50 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
ALPHA29
Date de naissance: 07/05/1980
prénom: VINCENT
votre revendeur: BAILYLOISIR
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 11:51 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
salut je reviens vers vous pour cet histoire de coupe circuit ....
donc j ai fait le branchement sur le fil qui va au cdi
le soucis est que ce coupe circuit fonctionne de cette maniere :
la fourchette en place : le circuit est ouvert donc le signal passe pas et le quad demarre pas
la fourchette enlevee : le circuit est ferme donc le signal passe  et le quad demarre
bref il fonctionne a l inverse de ce que je voulais !!!!
donc le branchement avec ce type de coupe circuit doit etre d une autre facon ... mais la je coince
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 11:58 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
 Tu a essayer d'inverser les branchement ?
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 12:08 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
oui Doggy , je viens d y aller .... ca donne toujours pareil .... le quad demarre fourchette enlevee  et des que je la remets il se coupe ..............
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 12:23 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
j'ai pas trop saisie ???  il est branché sur quois ton coupe circuit ? le cdi ?
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 12:29 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 12:34 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
donc marco tu relie le + permanent au fil du CDI en passant par le coupe circuit ???
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 12:37 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
yep Tony !
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 12:38 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
c'est pas dangereux d'envoyer 12V sut ton CDI par cet entrer la ???
car au final c'est un coupe circuit inverser :
il faut que tu regarde si ces un coupe circuit ouvert ou fermer
en faite tu met le ohmmètre sur le branchement de ton coupe circuit
si y a continuité quand t'enlève la fourchette il faut que tu mette un inverseur
si y a pas continuité quand t'enlève la fourchette tu le branche derriere le neiman
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 12:56 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
d2 j ai trouve !!!
voila le branchement :
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 13:04 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
  cool
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 13:09 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 15:00 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
   prob resolut !!
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 16:57 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Je déteste l'électronique !!!
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 17:01 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
entre l alarme ,les antibrouillards, les 4 bandes de leds que j ai rajouter a l arriere pour les feux de positions et les feux stop , le coupe circuit et les futurs manos de temp et niveau batterie  et tous les autres cables d origines ...... eh bien ca commence a etre un casse tete  tous ces fils !!! pour le moment tout fonctionne mais le jour ou un truc va deconner aie aie aie pour trouver la panne  AZERé
MessagePosté le: Dim 20 Oct - 17:03 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
oui sa commence a faire pas mal ... le quad ne vas plus avancer  dd4 il auras trop besoin de force pour tout alimenter !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:36 (2017)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER
Page 11 sur 36
