[DEMON 460 R] SUPERQUADER
Aller à la page: <  1, 2, 312, 13, 1434, 35, 36  >
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 20:17 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 20:31 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
ALPHA29
Date de naissance: 07/05/1980
prénom: VINCENT
votre revendeur: BAILYLOISIR
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 19:31 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
salut a tous
aujourd hui grand jour j3 redemarage du quad et premier tous de roues (apres avoir vraiment mais vraiment galere a changer mes roulements arriere , c est vraiment le truc le plus chiant du monde a faire looooll)
 ..... eh bien je dois dire qu il envoie le bougre .....
j ai roule avec mes pneus cross degonfles et le quad niveau tenue de route eh bien un succes , l amorto de direction fonctionne vraiment bien  demain je monte les pneus route  donc a voir
sinon les petits soucis car il y en a :
mon ventilo ne sebmle pas fonctionner  car apres 20 minutes de balade test il s est pas declanche sniffff
je vais le tester demain en faisant toucher directement les deux fils de la sonde au niveau du radiateur voir si il tourne  .... si c est le cas la sonde doit etre hs mais ca serait etrange car avant il fonctionnait bien
au niveau des freins :
quand je freine avec ma pedale eh bien mon levier de frein devient dur .... normal???
je ferais des photos demain une fois les roues montees
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 19:44 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
bon je viens de faire le test avec les cosses du ventilo
il se declencha bien ...... donc soit le moteur a pas assez chauffe , ou soit la sonde est hs
Casimir56
Date de naissance: 12/08/1976
prénom: Erwan
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 19:57 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
met ta sonde dans une casserole d'eau chaude pour tester
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 20:02 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Pour tes pneus route n'hésite a mettre en basse pression comme tes pneus cross
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 20:05 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
je testerais la sonde demain arff il va falloir purger tout le circuit de refroidissement pfffff
pour les pneus routes ils sont gonfles a 600 mbar
merci en tout cas pour vos conseils
par contre pour les freins  c est etrange ... je vais surement les decoupler car ca me plait pas  ce phenomene
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 20:23 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
 Oui en découplant les frein tu va voir la difference !!!
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 20:30 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
 Le découplage ça change la vie et la conduite ...
Tu vas voir la différence en pneu route ça vibre loin et c'est moins bruyant
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 20:33 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
lol question bruit ... le pot d echappement est bien present , je passe vraiment pas incognito
le decouplage .. j irais cette semaine acheter une vis banjo simple trou  , vais essayer de trouver un tuto sur le sujet
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 21:56 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
tien si ton masai est monter comme un tetard ca se passeras comme ca la modif:
http://www.forumplanetequad.com/t2041-TUTO-D-coupler-le-systeme-de-freinage…
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 21:59 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Merci tony ca semble etre le meme systeme ... je regarde ca demain
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 22:28 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 22:32 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
L'avantage des tutos : on ne répète pas 10x la même chose et il y a juste un lien a balancer
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 22:35 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
et l avantage d etre inscrit sur un forum tres actif avec des personnes qui prennent le temps de s interesser et d aider les autres ......
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 22:43 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:28 (2018)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER
Page 13 sur 36
