[DEMON 460 R] SUPERQUADER
Aller à la page: <  1, 2, 3, 433, 34, 35  >
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 21:31 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Vivement les tofs!!!!
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 21:40 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
ALPHA29
Date de naissance: 07/05/1980
prénom: VINCENT
votre revendeur: BAILYLOISIR
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 22:09 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
petite question: c est complique a poser un radiateur additionnel? de type scooter ou pit bike ....
faut t il le ventilo avec?
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 22:12 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Pas de ventilo pour un additionnel et après il faut avoir la place de le poser et déterminer la quantité de liquide après la modif .
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 22:14 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
et on le determine comment cette quantite de liquide?  et le branchement sur le circuit principal s effectue comment?
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 22:37 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Y a un polaris qui en est équiper sur le fofo, je crois que c'est SPY, regarde ce qu'il a fait et tu comprendras bien
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 23:57 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
C  est pas celui de Spy, je viens de survoler son post .... mais merci quand meme
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 00:14 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
 Si si, c'est bien celui de Spy qui est équipé d'un radiateur additionnel.
Super taf tout cas, vivement les prochaines photos !
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 00:15 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
oui mais un radiateur de refroidissement d huile............ moi je cherche un montage pour refroidissement eau
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 00:59 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Ah OK OK mais le mieux est refroidir l'huile, car le liquide de refroidissement sert a refroidir le moteur et donc que l'huile et moteur ne monte pas trop en température
Donc refroidir l'huile est plus utile je pense
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 01:09 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
+1 avec Thony, tout est lié!!!
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 14:42 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
oui moi c est bien un rad d huile qui n existait pas en origine,  mais pour la flotte sa sert pas a grand chose, car d origine sa refroidi  tres bien.  Quand ca marche bien , ne pas toucher si tu veux que sa reste fiable  dd6
MessagePosté le: Ven 27 Sep - 18:50 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Sam 28 Sep - 02:18 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
merci pour vos avis et conseils....je cherchais a baisser la temperature du moteur , et aussi a faire un montage qui sorte un peu de l ordinaire , style monster machine j3
j ai fait dessin vte fait sur paint .... bon pas de moquerie c est juste pour vous montrer l idee
donc pour cela Spy , quelques questions :
comment as tu effectue le branchement du tiens sur le circuit d huile principal?
comment as tu determine la quantite d huile a rajouter?
si je le mets  de cette facon et dans ce sens il y a aura t il un soucis pour la bonne circulation de l huile?
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Sam 28 Sep - 22:19 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
aujourd hui , un peu de bricolage .....
montage du coupe circuit a fourchette  et j ai cache les cables avec tu tuyaux d arrosages
remontage des nerf bar repeins et filets confectionnes par mes soins...
j ai aussi retire le bouchon de cuivre qui obstruait l acces a la vis de richesse sur le carbu... une vrai galere d ailleurs a faire avec la perceuse
AV:
AP:
ensuite j ai attaque les vis du couvercle ou se situe les gicleurs et la ce fut une autre galere , les vis voulaient pas bouger pfff donc oblige de sortir la scie a metaux et faire des empreintes pour pouvoir utiliser un gros tournevis plat , du wd 40 des gros bras et hop le tour est joue !les vis devissees on peut changer le gicleur principal a present pour un 150
le soucis c est que j ai pas commande le bon , quelle tache
celui de gauche est celui d origine et celui de droite et celui que j ai commande et qui va pas sniffff
donc commande aujourd hui d un autre.............
donc je me suis rabattue  sur la commande d accelerateur ... et la surprise  : tout axyde !!!!
on gratte et wd 40 ..... et c est reparti comme a ses debuts
reception du filtre mousse RAMAIR  qui viendra directement sur le carbu ... la boite a air me servira de boites a outils
et pose de tuyau arrosage sur les cables des clignotants arrieres
voila pour aujourd hui
Demain, pose du silencieux leovinci carbone , et demontage des plaquettes de freins
Buzz74
Date de naissance: 11/08/1987
prénom: Moussa
votre revendeur: Moto 74
MessagePosté le: Sam 28 Sep - 23:19 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Sa avance plutôt vite
J'accélèreeeeeeeeeeee
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:50 (2017)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER
Page 3 sur 35
