[DEMON 460 R] SUPERQUADER
Aller à la page: <  1, 2, 320, 21, 2234, 35, 36  >
ALPHA29
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 20:04 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
j ai utilise un gros, voir tres gros domino  et du power tape  en principe ca devrait pas bouger
concernant le gicleur , apparement  quand le quad est bridé, il est equipé avec un gicleur 150  et pour le debrider il faut le passer en 137,5  donc a voir une fois recu
mickael55100
Date de naissance: 26/06/1982
prénom: Mickael
votre revendeur: Trajectoire
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 21:22 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Bridage par un gicleur ? Tu est sur ???Par contre ton filtre me parait un peut petit, tu manque peut etre un peut d'air...
ALPHA29
Date de naissance: 07/05/1980
prénom: VINCENT
votre revendeur: BAILYLOISIR
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 21:36 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
possible oui .... je vais attendre de recevoir le gicleur et tester avec , et si pas de difference eh bien je me pencherais sur le filtre a air , mais apres avoir un peu regarde sur le net pour un filtre plus gros  faut presque casser son PEL
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 21:43 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Mdr... oui c'est vrai que sa coute un bras toute les pièces... pour info j'avais un st9 avant en 250cc j'ai le meme filtre sur un carbu powerjet et il n'avalais deja pas assez d'air...
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 21:56 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
merci pour ces infos .... si st9 il etait limite pour le mien il doit etre insuffisant ,je vais fouiller sur gogole pour trouver quelque chose de pas trop cher et plus adequate
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 22:12 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
J pense que tu peut essayé avec un bas juste pour te donner une idée déja...
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 22:20 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
pi2 pas bete ca .... j essaye ca dans la semaine et je reviendrais pour le retex ,merci Micka
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 22:25 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Pas de soucis j'attend les retour...
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 23:53 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
pour cette histoire de filtre a air  un avis sur celui ci :
http://www.silverperformance.fr/filtre-air-rc4500-rc4500-diametre-p-34103.h…
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 23:58 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Pour moi il ne sera pas assez gros encore... Essaye deja avec le bas et tu sera fixé... Sur mon Gas j'ai un filtre twin air mousse diametre 150 pour un moteur 450cc
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 00:02 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
diametre 150 ;;;;; ma tubulure qui va au carbu sur mon masai fait 70 cm  de diametre  donc il faudrait une bague adaptable? pour mettre un plus gros diametre?
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 00:12 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
voila des prix tres correct pour des twin air
https://www.planet-kartcross.com/Filtres-a-air-Filtres-a-huile/Filtre-a-air…
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 00:14 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
la ref 158729me semble a peu pret la meme que le tiens non?
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 10:09 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
c'est tout a fait ça !!!
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 21:04 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
nickel .. filtre commande
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 21:42 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Tiens une petite question ta un couvercle sur ta boite a air?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:35 (2017)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER
Page 21 sur 36
