[DEMON 460 R] SUPERQUADER
Aller à la page: <  1, 2, 321, 22, 2333, 34, 35  >
mickael55100
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 21:42 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Tiens une petite question ta un couvercle sur ta boite a air?
ALPHA29
Date de naissance: 07/05/1980
prénom: VINCENT
votre revendeur: BAILYLOISIR
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 21:52 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
je roule en ce moment avec le filtre directement sur carbu et avec le gicleur de 142,5  et je bloque a 128 KMH MAX
mickael55100
Date de naissance: 26/06/1982
prénom: Mickael
votre revendeur: Trajectoire
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 21:56 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Ton quad bride... comme je t'ai dit peut etre un manquer d'air
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 11:52 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Oui prend déjà un bon filtre a air déjà pour info les polaris qui on le même bloc moteur que toi on des gi leur de 170
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 12:48 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
oui 170  mais en admission directe  et avec un gros filtre a air  Kn ..  Et encore  je risque de faire un test a 175 car j ais  l impression qu il a encore soif  ..
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 14:08 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
pi2 pi2 pi2
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 19:53 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
bon j ai commande un 170 ;... j effectuerais des tests avec le 137,5 ... et le 142,5 une fois recu le gros filtre a air twin air que ja i aussi commande
mais avec le 170 ca fait plus de 20 points d augmentation ca a pas des repercussion sur la fiabilite de la machine ?
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 19:54 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
joli poumon pour le popo Spy
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 22:44 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Tu as prévu de laisser ta boite a air ou de le brancher direct
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 22:49 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
la boite a air fait parti du carenage donc je peux pas l enlever ... alors soit j enleve le couvercle ou soit je le branche direct sur le carbu
mais vu la taille du filtre que j ai commande il passera surement pas en direct sur le carbu
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 22:59 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
pi2 D'accord je vois a par découper le carénage pas moyen avec le gicleur de 170 enlève ton couvercle
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 23:13 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
oui je vais faire ca ..... au pire je ferais des trous dans le carenage si pas assez d air :)
en tout cas merci pour les conseils Axel
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 08:07 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
S est vrai que sur bitume la boite a air ne nous es d aucune utiliter si se n est pour fair moins de bruit donc si tu reste sur route avec le quad pas de soucis
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 11:02 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
attention quand meme que le gicleur de 170  est  sur un 500 cc  en admision directe,  toi avec ton 450 cc  et en gardant une partie de la boite a air,  il te faudra surement un gicleur plus petit.  160  165   ?
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 11:25 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Ton gi leur d origine était de combien
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 20:21 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
la je roule avec un 142,5  .....je dois recevoir le 170 dans la semaine ainsi que le filtre a air .... quand tu parles d admission directe Spy tu peux developper?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:53 (2017)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER
Page 22 sur 35
