[DEMON 460 R] SUPERQUADER
Aller à la page: <  1, 2, 322, 23, 2431, 32, 33  >
ALPHA29
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 20:21 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
la je roule avec un 142,5  .....je dois recevoir le 170 dans la semaine ainsi que le filtre a air .... quand tu parles d admission directe Spy tu peux developper?
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 22:07 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Admission direct s est que tu n as plus de boite a air que ton filtre et brancher direct sur le carbut et que rien ne freine l air pour rentrer dedans, fait l essaye avec le 170 si sa vas pas il me reste un gicleur en 162,5 je te l enverais
ALPHA29
Date de naissance: 07/05/1980
prénom: VINCENT
votre revendeur: BAILYLOISIR
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 22:11 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
ok merci , je vais voir pour peut etre decouper les carenage ... un coup de dremel ca ira vite
et je ferais les tests ce week ....
et merci pour le gicleur
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 12:04 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Oui s est sur tu peux découper en street on en as moins besoin
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 20:32 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
filtre a air recu .... enfin poumon a air j ai envie de dire !
il rentre tout juste dans la boite a air du carenage arriere ... mais je vais decouper celle ci pour le faire bien respirer , plus qu a recevoir le gicleur de 170  et ensuite test
mickael55100
Date de naissance: 26/06/1982
prénom: Mickael
votre revendeur: Trajectoire
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 21:28 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
La decoupe pas tout de suite essaye deja sans parce que après c'est irréverssible!!!
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 21:47 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
yes  en tout cas merci pour le tuyau du filtre Mick
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 22:06 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Pas de soucis il sert aussi a ça le forum
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 10:03 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Tu fait que du street ou tu le remonte en cross
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 21:11 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
non non Axel , le Demon ne verra jamais la boue ....
donc ca posera pas de soucis si je decoupe ......juste peur si je roule sur route humide d avoir bcp de projection d eau sur le filtre
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 21:22 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Pour la mousse il existe des imperméabilisant et toujours bien graissé n'oublie pas...
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 21:27 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
yes pour le graissage  et pour  l impermeabilisant ca obstrue pas le filtre?
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 21:36 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Non t' inquiete pas c'est prévu pour pour ma part avant je faisait de la rando et je n'en ai jamais utilisé et aucun souci... Tu n'as toujours pas téster ? Tiens nous au jus
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 21:44 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
non toujours pas .. pas recu le gicleur et il me manque aussi le disque a decouper pour le dremel et je parle pas du temps pourri
bref stand by  mais je tiens au jus
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 23:26 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
BANANES Je vais suivre le sujet !!!
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 00:17 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
gicleur 170 recu    demontage de celui qui etait sur le carbu .. au final eh bien c etait un 150 qui etait monté dessus ... j ai du loupe un truc au depart de ma preparation , moi qui pensait avoir monté un 142.5 .... je perd la memoire je crois
bref , j ai du modifier la boite a air pour poser le gros filtre ... et j ai aussi perce plusieurs trous de chaque cote de la boite pour laisser respirer mieux
je pourrais les reboucher si besoin
voici quelques photos
demarrage au quart de tour .. le ralenti tiens bien
tests demain sur route .. je pense que je vais devoir jouer de la vis de richesse a;;;;a avoir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:04 (2017)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER
Page 23 sur 33
