[DEMON 460 R] SUPERQUADER
Aller à la page: <  1, 2, 323, 24, 2534, 35, 36  >
ALPHA29
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 00:17 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
gicleur 170 recu    demontage de celui qui etait sur le carbu .. au final eh bien c etait un 150 qui etait monté dessus ... j ai du loupe un truc au depart de ma preparation , moi qui pensait avoir monté un 142.5 .... je perd la memoire je crois
bref , j ai du modifier la boite a air pour poser le gros filtre ... et j ai aussi perce plusieurs trous de chaque cote de la boite pour laisser respirer mieux
je pourrais les reboucher si besoin
voici quelques photos
demarrage au quart de tour .. le ralenti tiens bien
tests demain sur route .. je pense que je vais devoir jouer de la vis de richesse a;;;;a avoir
ALPHA29
Date de naissance: 07/05/1980
prénom: VINCENT
votre revendeur: BAILYLOISIR
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 00:27 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
et voila la difference avec mon ancien filtre a air
mickael55100
Date de naissance: 26/06/1982
prénom: Mickael
votre revendeur: Trajectoire
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 08:42 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Bah sa avance bien tout ça, same parait beaucoup plus logique comme filtration pour un 460cc
Pour ton réglage laisse bien ton moteur chauffé au ralenti, puis trouve toi une ligne droite...
- Essai monté en régime progressive, puis a fond sur tout les rapport...
- Si le quad ne s' étouffe pas tu n'est pas loin de la vérité...
- Démonte ta bougie regarde la couleur si blanche trop pauvre (il manque de l'essence)
- Si noir trop riche (une carburation trop riche n'est pas bonne pour les montée en régime moteur)
 Important: Avoir une belle couleur de bougie brun clair, pour le réglage primaire
 Une fois effectué tu peut ajusté ton ralentit, moteur a chaud...
 Pour finir il reste l'aiguille si tu trouve que dans l'accélération il manque de mordant... q
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 10:11 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Tout est dit !
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 10:26 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Oui sa devrait mieux respirer ton ancien filtre et le même que j ai sur mon 250 chinois donc sa devrait respirer mieux
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 16:28 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
bon parti faire les tests pour le reglages du carbu .... ca a pas duree longtemps  , court circuits au niveau du cablage du ventilo  et voyant surchauffe
voila pourquoi :
une pale cassée bloqué dans le radiateur
enfin j en ai pas perdue qu une ....les autres ont disparue !!!!
et le court circuit
bref je sais pas comment s est arrivée
je suis blasé de ce quad je dois dire ..... ca va me couter des roros encore et c etait pas trop le moment ..... donc je le mets en stand by histoire que mon degout passe et mes finances aillent mieux
j4
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 19:22 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
c clair pfff, pas de bol
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 21:26 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Mon pauvre des fois quand sa veux pas , sa veux pas.... Tu a raison defois c'est mieux de laissé un peut de coté tant que la colère passe...
Et pour le ventilo trouve ta panne et t'peut toujours en trouvé un en adaptable sa limite le coup...
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 08:58 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Ah mince !!! 😞
Allez, pour le ventilo c'est pas très grave non plus, et puis t'as du bol qu'en cassant, les pales n'aient pas abimé voire percer le radiateur, c'est déjà une bonne chose ! 😉
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 14:36 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
+1 Fox a raison, il faut toujours voir le bon coté
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 14:46 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
oui il fuit pas .... une chance pour moi
j ai regarde faut compter 160 euros pour un ventilo neuf ..... pourtant il semble pas plaque or
je vais faire le tour du coin coin  pour voir si je trouve pas des annonces interessantes  ....merci du soutien les mecs
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 15:05 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Regarde sur eBay US, ton ventilo ressemble beaucoup a celui du Predator, et vu que le bloc moteur est commun déjà, ça m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres pièces compatibles...
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 15:41 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
pas trop de degats sur le radiateur
par contre le ventilo
voila plus qu a en trouver un autre
mickael55100
prénom: Mickael
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 15:48 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Il est meme fondu au centre on dirait...
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 15:51 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
oui je pense que l axe a du lacher , et donc la rotation a ete excentrée et donc les pales on touchées la grille
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 15:58 (2014)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:33 (2017)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER
Page 24 sur 36
