[DEMON 460 R] SUPERQUADER
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 831, 32, 33  >
ALPHA29
MessagePosté le: Mer 9 Oct - 23:39 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
merci Tony pour la photo ca va m aider , mon soucis et que les tubes de mon chassis sont trop gros  et donc je ne peux pas monter le verrin avec la fixation ... sur la direction ca passe juste mais ca passe
donc j ai du faire une patte . j ai pas encore essaye une fois tout serre  car j ai pas de garage ... mon quad dort dans un ford transit et pour la mecanique eh bien pas le temps de la sortir le soir la nuit tombe trop vite ..; donc je ronge mon frein en attendant le week ! aller deux jours a patienter
MessagePosté le: Jeu 10 Oct - 08:22 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
 OK OK
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 11:05 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
bha le coup des mano au niveau du moteur, je suis pas fan, mais bon faut voir une fois monter ...
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 12:46 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
 ca fait gadget mais chacun ces gouts
ALPHA29
Date de naissance: 07/05/1980
prénom: VINCENT
votre revendeur: BAILYLOISIR
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 16:39 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Salut
aujourd hui j ai eu le temps de bosser sur le quad ,entre les gouttes lol
montage de l amorto de direction
montage de la sonde de temperature d eau
et j ai suivis vos conseils pour le bumper , j ai rajoute du noir et je trouve nickel comme ca !
montage du carenages avant et guidon etc
demain  demontage de l axe arriere pour changer les roulements et la couronne , enfin si il pleut pas d5
MessagePosté le: Sam 12 Oct - 18:08 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
 Ça donne bien, l'amorto de direction tu ne peut pas le fixer sur la barre juste en dessous ?
 Le bumper ça donne super comme ça
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 10:39 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
   Nickel le bumper!!!
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 12:04 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Ya du boulot de fait la félicitation
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 12:11 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
Belle réalisation, je vois que tu aimes bien les finitions
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 13:31 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
 Oui y a du détail !!!
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 14:02 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
 Bon taf !! question tu n'a pas d'elargisseur a l'avant ???
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 15:16 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
 Hate de le voir avec des roues street!!!!
MessagePosté le: Dim 13 Oct - 15:22 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
 De même ... Vivement les photos en street
ALPHA29
prénom: VINCENT
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 17:13 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
merci a tous , ca fait plaisir de lire vos encouragements
pour l amorto Tony , je pouvais pas le mettre ailleurs car la fixation etait trop petite donc j ai fait ainsi , ca fonctionne bien on verra une fois qu il roulera .
les elargisseurs seront montes a la fin du projet car si je les monte maintenant, il rentrera plus dans le camion
aujourd hui , petit jour de repos ( vive l armee et les les recups j3 ) et j ai fignolle quelques petits accros de peinture lors du montage du carenage et du guidon ..... un coup de bombe rouge et du noir pour redonner un coup de jeune au cache liquide de frein et cache accelerateur et sur les leviers  aussi
j ai aussi reussi a faire peter le Demon , apres avoir bien galere .... j avais pas d allumage , le soucis venait de mon coupe circuit de guidon .
j ai mal fait mon cablage , car une fois deconnecte et remit comme a l origine le quad a demarre
le coupe circuit :
et je l ai branche sur la bobine un fil sur celui qui va a la bougie (ici demonte )
et l autre sur la masse de la bobine lui aussi debranche  ( enfin je crois que c est la masse , la vis a droite du chiffre 6  )
avec ce branchement le quad n avait plus d allumage , peut  qu il faut que j inverse les fils je sais pas , je ferais l essai le week proch. ou peut etre que le coupe circuit ne se branche pas de cet facon ???
sinon ensuite je me suis attaque a la grosse galere !!
demontage de l axe arriere pour monter la couronne de 38  et changer les roulements .... tout est grippe donc j ai a chaque fois que je dois devisser un boulon j y laisse la moitie de mes petis bras LOL
et la jarrive  a cette foutue noix a 3 trous !!!!!
impossible de la devisser !!!!!!!!!!! j ai pas le bon outil pffffffffffff
il me faut une cle a ergot ..... voila une demi journee de perdue aa4
donc j ai juste pose une roue arriere avec les elargisseurs pour voir si tout se goupillait bien au niveau des entraxes ( on sait jamais )
filtre a air :direct sur le carbu
le week proch, reglage du carbu  suite au changement de gicleur  et de la cartouche
axe arriere si j ai l outil
et montage de la plaquette avec les mano
ola
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 17:17 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
beau boulot ...
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 17:23 (2013)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER Répondre en citant
 Nickel il va claquer avec les roues street perso j'adore la gueule qui prend!!! pi2
Sinon utilise un peu de dégrippant en bombe si seinait déjà fait... ces tes petit bras qui te dirons merci!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:24 (2017)    Sujet du message: [DEMON 460 R] SUPERQUADER
Page 7 sur 33
