polaris 800 sportsman 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> polaris
MessagePosté le: Ven 14 Jan - 10:27 (2011)    Sujet du message: polaris 800 sportsman 2 Répondre en citant
ce quad ayant tous les avantages du POLARIS 500 SPORTSMAN X2 et ceux du POLARIS 800 SPORTSMAN EFI ( par son moteur) vient a peine d'etre mis en commercialisation que POLARIS décide immediatement de le retirer.
DOMMAGE!!!
POLARIS met a la place pour le remplacer le POLARIS 800 SPORTSMAN EFI TOURING.
LE QUAD LE PLUS POLYVALENT DU MARCHE DANS SA VERSION DELUXE.
CARACTÉRISTIQUES DU SPORTSMAN X2 800 E DELUXE
Transformation des sièges pour passer du mode utilitaire au mode 2 personnes en 30 secondes
Puissant moteur bicylindre Polaris à injection électronique d'essence
2 roues motrices/4 roues motrices débrayables avec traction intégrale sur demande
Suspension arrière indépendante
Différentiel arrière verrouillable
24,1 cm de débattement de roue et 27,9 cm de garde au sol
Capacité de traction : 555,7 kg (tout-terrain uniquement)
Capacité de la benne : 181,4 kg
Treuil et jantes aluminium de série
Moteur
Type de moteur 4 temps bicylindre
Cylindrée 760 cm³
Carburation Injection électronique d'essence
Refroidissement Liquide
Démarrage Électrique
Transmission
Transmission finale Arbre
Transmission P/R/N/L/H
Système d'entraînement Variateur
Système de frein moteur (EBS) Standard + ADC
Suspension
Suspension avant Jambe de force MacPherson, à débattement de 20,8 cm
Suspension arrière Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 22,2 cm
Freins
Freins avant/arrière Disque hydraulique à double levier de commande au guidon et à la pédale
Pneus
Pneus avant 25 x 8 - 12
Pneus arrière 25 x 10 - 12
Dimensions/capacités
Empattement 144,8 cm
Poids à vide 396,4 kg
Longueur/largeur/hauteur 236,2 x 121,9 x 121,9 cm
Hauteur de la selle 86,4 cm
Capacité de réservoir 22,7 l
Capacité du porte-bagages avant* 40,8 kg
Capacité de la benne* 181,4 kg
Attelage / Type Standard
Capacité d'attelage* 555,7 kg
Garde au sol 27,9 cm
Instrumentation/caractéristiques
Type Compteur numérique
Compteur de vitesse/compteur kilométrique Standard
Compte-tours Standard
Compteur kilométrique journalier Standard
Compteur horaire Standard
Voyant de feu de route Standard
Indicateur de rapport Standard
Jauge de carburant Électrique
Témoins d'avertissement Température haute/batterie faible
Prise C.C. Standard
Couleurs
Couleurs Bleu/Noir ou Argent/Noir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:35 (2017)    Sujet du message: polaris 800 sportsman 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> polaris Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
