[RAPTOR 700] de Arnaud.
vince rs
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 18:42 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
Bizarre aucun bruit ni problème pour ma part d5
Casimir56
Date de naissance: 12/08/1976
prénom: Erwan
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 20:59 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
je ne vois pas pourquoi sa merderai dans l'autre sens
vince rs
Date de naissance: 21/08/1982
prénom: Vincent
votre revendeur: USA
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 22:24 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
+700 Je suis neutre en dessous et en négatif au dessus et aucun problème , maintenant les rotules surtout celle de diretion son presque a butée mais y a pas du tout de jeu et le quad a pratiquement toujours été rabaissé ( pas autant)c'est a dire environ 6000 km
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 14:55 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
Joli le raptor =)
ligajam
Date de naissance: 27/11/1975
prénom: arnaud
votre revendeur: privé
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 18:50 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
Merci!
Tranquille Man!!!!
ligajam
prénom: arnaud
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 12:07 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
Hello, bon je viens de monter mes deux amortos R1 et là!!!! bah le quad est par terre!!!et quand je dis par terre, c'est pas une plaisanterie,..je me demande si même avec une cale superieur de rabaissement à l'envers, çà fonctionnera?  parceque là le cadre avant touche le sol et le quad ne peut même pas bouger d'un centimètre!!! Fait chier!!!
Tranquille Man!!!!
Mric
Date de naissance: 19/02/1979
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 12:22 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
ce serait pas un long travel ton train avant?
les points d'ancrage sont au dessus ou en dessous du triangle?
ligajam
prénom: arnaud
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 12:26 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
hello, ils sont en dessous!!! donc certainement un long travel,non?
Tranquille Man!!!!
Mric
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 12:27 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
oui donc il te manque 4cm d'amorto
ligajam
prénom: arnaud
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 12:29 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
peu être!! les ohlins que j'avais ont une entraxe de 420mm et les R1 300mm!..ce qui est sure, il en manque des centimètres!!
Tranquille Man!!!!
Mric
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 12:32 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
sur yam les r1 sont nickel pour rabaisser en standard travel
avec du long travel tes ohlins devrait etre pas mal
ligajam
prénom: arnaud
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 12:35 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
les ohlins sont top effectivement mais pas pour du superquader... pour de l'enduro ou cross! c'est pour çà que je les vends...
Tranquille Man!!!!
Mric
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 12:45 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
en les comprimant ce sera forcement mieux question confort que les R1
ligajam
prénom: arnaud
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 12:49 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
oui, c'est sûr mais je veux le mettre en mode raz le bitume!! et avec ces ohlins, ce n'est pas possible!!
Tranquille Man!!!!
Mric
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 13:00 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
donc tu vas devoir partir sur autre chose que du R1
a mon avis il te faut quelque chose qui fasse 370 d'entraxe ca va pas être evident
quoique le banshee est en cette cote d'origine a voir de ce coté peut etre
ligajam
prénom: arnaud
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 13:06 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud. Répondre en citant
merci pour l'info!! ou peu être  changer mon train avant..
Tranquille Man!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:15 (2017)    Sujet du message: [RAPTOR 700] de Arnaud.
Page 5 sur 7
