artic cat 400 dvx
MessagePosté le: Ven 14 Jan - 23:19 (2011)    Sujet du message: artic cat 400 dvx Répondre en citant
Copie presque conforme du SUZUKI 400 LTZ, le ARTIC CAT 400 DVX à la particularite detre moins cher que le japonais pour un rendement equivalent. un bon plan!!
Parfait mix entre performance moteur et design, le DVX 400 a déjà conquis de nombreux amateurs grâce à sa prise en main facile et son poids plume (169kg). La force de ce quad vient du moteur 398cc 4-temps à refroidissement liquide et d’une transmission manuelle à 5 vitesses (avec marche arrière). Le châssis sportif, la suspension avant à double triangulation et les amortisseurs réglables font du DVX un véhicule d’un niveau technique très élevé.
Le DVX offre le sentiment de liberté sur quatre roues… peu importe que vous soyez sur route ou en tout terrain
Homologation routière CE, permis voiture (B)
Transmission manuelle à 5 vitesses + marche arrière
Moteur SOHC-4-temps
125cm d'empattement
26cm de garde au sol
Freins à disques hydrauliques
Amortisseurs réglables à l'avant (5 positions)
Données techniques
Cylindrée 398 cc
Type moteur DOHC 4-temps 4-valves
Course & Alésage 90 x 62,6 mm
Système de refroidissement Liquide/ventilateur
Transmission 5 vitesses, manuelle avec marche arrière
Propulsion 2 RM
Largeur 116,5 cm
Hauteur 116 cm
Longueur 183 cm
Empattement 124,5 cm
Oscillation avant 21,6 cm
Oscillation arrière 23,1 cm
Garde au sol 26,4 cm
Suspension avant Double bras A
Suspension arrière Bras oscillant
Freins avant Hydraulique sur disques
Freins arrière Hydraulique sur disques
Pneus tout terrain avant 22 x 7-10
Pneus tout terrain arrière 20 x 10-9
Couleurs
rouge, vert/noir,rouge/noir
capacité du réservoir max. 9,8 l
Poids à sec 190 kg
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:28 (2018)    Sujet du message: artic cat 400 dvx
