[Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7)
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 00:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
Ok merci Sébastien car en testant mes fils le fil en central au numéro 3 ne réagis pas avec le metrix donc je pense qu'il faut que je le sonde ou c'est normal.
6host
Date de naissance: 22/07/1979
prénom: Seb
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 01:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
Mdr quand vas tu ENFIN tester ce maudit bouton de demarreur ? C est par là que tu dois commencer amha
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 01:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
Je l'ai tester il est ok lui c'est un des deux fils qui envoies l'impulsion au relais demarreur qui me donne rien. Sinon je comprend vraiment plus rien enfin esque j'ai comprit un jour. Merci pour ton aide
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 11:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
Ok bon résultat du jour panne trouvé j'ai ponté le neiman et le quad démarre, merci Alex pourtant il ne donnais aucun symptôme.
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 12:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
J'ai oublier et je m'en excuse merci à Sébastien pour son aide et Aceton, voila bon maintenant ça m’embête de remettre un neiman d'origine chinois esque n'importe quelle neiman et compatible ou pas.
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 12:24 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
Aute chose j'ai remonter le eiman et la tout refonctionne mais il y avais de l'eau dedans
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 19:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
 Donc c'était cette j4  de neiman !!!
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 19:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
cool ça
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 20:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
Cool.... tu vois mon Nono tu commences a être au top!!!!
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 20:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
Et oui Doggy un vraix j4  ce neiman, Djé on va pas ce précipiter quand même, mais j'avoue que pour un novice le quad à bien changé
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 20:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
:::  Tu peux te mètre au moins 2 en mécanique maintenant!!!!
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 20:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
  dd4 j4
6host
prénom: Seb
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 22:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 22:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 22:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
1,5 car Sébastien à faillie finir chauve à force de ce tirer les cheveux à m'expliquer toujours les même choses.
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 22:56 (2013)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7) Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:02 (2017)    Sujet du message: [Résolu]Problème de démarrage (Acxa 200 équivalent Bashan 200 S7)
Page 2 sur 3
