Montage commodo R1
6host
Date de naissance: 22/07/1979
prénom: Seb
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 22:54 (2013)    Sujet du message: Montage commodo R1 Répondre en citant
Hello la meute,
vous le savez, mon moulin est DCD, je vais profiter du fait que mon Raptor est à poil pour faire quelques mofifs, comme repolir le cadre etc.....
Mon quad est homologué route mais ne dispose pas de clignos (comme mon Blaster), je vais peut etre monter des clignos led mais ajouter un switch uniquement pour ca me casse les cou***es. M est venu l idée de placer un commodo de Yam R1 :
http://www.vpc-bike.com/catalog/images/1-g-Europacc-2011.jpg
Ca reste compact sur le guidon et toutes les commandes à portée de pouce.
Question: un d entre vous a t il deja tenté le swap?
MessagePosté le: Ven 1 Nov - 23:40 (2013)    Sujet du message: Montage commodo R1 Répondre en citant
Moi j'ai le même que le lien, mais c'est quoi que tu appels swap ?
6host
prénom: Seb
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 00:05 (2013)    Sujet du message: Montage commodo R1 Répondre en citant
un swap c est un echange vers du plus performant
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 00:09 (2013)    Sujet du message: Montage commodo R1 Répondre en citant
Donc oui tu peux mettre ce commodo, mais il faut avoir des connaissances en électricité
6host
prénom: Seb
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 00:18 (2013)    Sujet du message: Montage commodo R1 Répondre en citant
Ça c est pas du tout un problème  d3 la seule chose sera de rajouter un relais de commande pour led
Ça fonctionne bien sinon?
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 00:25 (2013)    Sujet du message: Montage commodo R1 Répondre en citant
Oui toute les fonctions sont ok, pour le relais tu me fais signe quand tu le montes !!! Je n'ai trouvé que des relais 2 ou 3 fiches. Et le problème c'est que notre relais il y a au moins 10 fils, je ne comprend pas !!!
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 08:20 (2013)    Sujet du message: Montage commodo R1 Répondre en citant
Il faut voir pour monter ça :
http://boutique.2a4.fr/13-pack-4-clignotants
Car la centrale clignotante est fournis avec le pack et elle est adapter au clignotant LED
6host
prénom: Seb
MessagePosté le: Sam 2 Nov - 11:36 (2013)    Sujet du message: Montage commodo R1 Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 12:22 (2013)    Sujet du message: Montage commodo R1 Répondre en citant
ton moteur est HS ??   Il t ais arriver quoi ?
6host
prénom: Seb
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 13:04 (2013)    Sujet du message: Montage commodo R1 Répondre en citant
Yes, regardes ici:
http://www.forumplanetequad.com/t2040-Raptor-660.htm
MessagePosté le: Mar 5 Nov - 15:48 (2013)    Sujet du message: Montage commodo R1 Répondre en citant
Ok je comprend  mieux ,  Rip !!
vince rs
Date de naissance: 21/08/1982
prénom: Vincent
votre revendeur: USA
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 23:06 (2013)    Sujet du message: Montage commodo R1 Répondre en citant
AAhhh il vient d'une R1 se commodo , je mettais déjà posé la question et je croyais que c'était suivent les années quel étais différente .
De faite il est plus esthétique que l'origine .
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 23:46 (2013)    Sujet du message: Montage commodo R1 Répondre en citant
6host
prénom: Seb
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 00:33 (2013)    Sujet du message: Montage commodo R1 Répondre en citant
Oui et surtout il y a les commandes clignos !
vince rs
prénom: Vincent
MessagePosté le: Lun 11 Nov - 16:59 (2013)    Sujet du message: Montage commodo R1 Répondre en citant
Sa je les ai aussi dd4
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:32 (2017)    Sujet du message: Montage commodo R1
