atic cat 500
MessagePosté le: Ven 14 Jan - 23:21 (2011)    Sujet du message: atic cat 500 Répondre en citant
Le ARTIC CAT 500 peut etre une solution à ne pas negliger entre un 400 "sous motorise" et un 650 plus physique!
Peu importe s’il s’agit de transporter des marchandises, de travailler, de voyager ou tout simplement de s’amuser – la polyvalence du 500 4x4 d’ARCTIC CAT lui permet de s’adapter à tous les besoins avec une garde au sol de 30cm. En plus des caractéristiques habituelles des quads ARCTIC CAT, la fonction « Start-in-Gear » (démarrage avec la transmission en prise), la suspension à 4 roues indépendantes et leur grand débattement font du modèle 500 un quad agréable à piloter. Le puissant moteur monocylindre garantit une propulsion appropriée et les portes bagages SPEEDRACK™ ont une capacité de chargement de 45kg à l’avant et 90kg à l’arrière.
Homologation routière CE, permis voiture (B)
Transmission automatique CVT 2/4 RM, gamme haute et basse , blocage de différentiel avant
[*]Moteur SOHC-4-temps-4-valves
127cm d'empattement
30cm de garde au sol
Freins à disques hydrauliques
45kg de capacité de charge à l'avant
90kg de capacité de charge à l'arrière
Speed rack à l'avant et à l'arrière pur des accessoires polyvalents et une optimisation du chargement.
Données techniques
Cylindrée 493 cc
Type moteur SOHC 4-temps 4-valves
Course & Alésage 87,5x82 mm
Système de refroidissement Liquide/ventilateur
Transmission Automatique CVT avec marche arrrière
Propulsion 2/4 RM
Largeur 124 cm
Hauteur 129 cm
Longueur 218 cm
Empattement 128 cm
Oscillation avant 25,4 cm
Oscillation arrière 25,4 cm
Garde au sol 30,5 cm
Suspension avant Double bras A
Suspension arrière Double bras A
Freins avant Hydraulique sur disques
Freins arrière Hyraulique sur disques
Pneus tout terrain avant AT 205/80R12
Pneus tout terrain arrière AT 270/60R12
Couleurs vert lemon , rouge
Capacité du réservoir max. 24,6 l
Porte-bagages avant 45 kg
Porte-bagages arrière 90 kg
Poids à sec 315 kg
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:59 (2018)    Sujet du message: atic cat 500
