[RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 10:48 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
Pour bloquer la direction , tu utilise 2 sangles  (de chaque cote du guidon) que tu attache  au  niveau du drag bar.
pour le bruit, je dirais de vérifier le jeux de chaque rotule.
Sur la video  on vois en pièce en mouvement  sombre, c est quoi ?  Verifie que cette pièce ne frote pas sur quelque chose.
Si tu as un amorto de direction  démonte le  afin d être sur que sa vient pas de lui.
pour les vibration  " même au ralentie"   la  il faut déjà réparer la fixation de ton échappement  et surtout  vérifier et resserrer  toutes  les fixations entre le moteur et le châssis.
Si ca continue , tu vas devoir  virer tout les carénage  et vérifier l integraliter de ton châssis,  a la recherche d une fissure   ou  d un boulon desserrer. Profite pour resserrer  le gros écrou qui tien  ton bras Ar.
Pour les silents bloc , ils sont normalement entre le boulon  et le carter moteur,  donc a  " l interieur "  du moteur donc impossible a voir sans tomber le moteur.
 Exemple  :
Nitro-Obsidian
Date de naissance: 05/11/1993
prénom: Fab'
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 12:20 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
Merci de ta réponse bien illustré.
La pièce que tu vois en mouvement est l'amortisseur de direction. Il ne touche rien et le bruit était déjà présent.
Je vais vérifier le serrage de toutes les vis  assez vite car je vais changer de carenages.
Je vais déjà aussi remettre une patte au pot si vous dites que sa attenuerai deja un peuxes vibrations.
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 12:28 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
HS: D'ailleurs à propos de ton amortisseur de direction, il bouge bizarrement,  on voit même le fût de l'amortisseur qui bouge alors que c'est juste la tige qui doit coulisser
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 16:32 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
Ha  c était ça le truc bizarre qui bouge !!   Et puis c est bizzare  mais quand moi je bouge la direction  c est bien un bruit de verin que j entend du fais de la présence de l amorto de direction  , style vérin de coffre de voiture.  toi on entend rien.
Sinon oui resserre bien tout ce que tu peux trouver autour de ton moteur
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 16:33 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
Nitro-Obsidian
prénom: Fab'
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 21:06 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
Mon amortisseur de direction ne fais aucun bruit. Monté ou démonté j'ai toujours ce claquement dans la direction  d5
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 21:22 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
Le claquement apparaît a quel moment et comment ??? Que d'un coté ou des 2 ?
Sinon demonte tes biellette de direction et essai colonnes dans le vide.
Nitro-Obsidian
prénom: Fab'
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 21:25 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
Le claquement viens que quand je met mon poids sur le quad. Si je reste a coté il ne claque pas ..
Sa claque des deux coté ,vers le 3/4 de l'angle a fond (comme sur ma vidéo).
Demain j'essayerai en enlevant le kit de rabaissement comment on me la conseillé car mes triangles sont en négatif quand je suis dessus.
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 22:24 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
 Nickel Spy comme d hab!!!!
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 23:51 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
tu as quelque chose qui touche quelque part ... Sinon accroche ton quad part terre et sangle le pour compresser tes suspension afin de reproduire le même rabaissement que quand tu est dessus et la tu pourras regarder ce qui touche.
6host
Date de naissance: 22/07/1979
prénom: Seb
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 00:37 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
Demain je montre chez Gtino, j ai sonné à Laurent pour lui faire mettre des pieces de coté, montes jusque là et on regardes si tu veux
Nitro-Obsidian
prénom: Fab'
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 16:23 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
Merci les gars. Après avoir supprimé le kit de rabaissement ,je n'ai plus de claquement. Apparemment c'est par ce que mes triangles étais en négatif. A voir quand je roulerai... J'ai voulu aller essayé mais la batterie est a plat  d5
Reste plus que le tremblement ... Une idée d'ou je pourrais avoir une patte de fixation de pot pour le Leovince X3 ? (pas en carbon car ils coûtent bonbon  )
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 17:13 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
Faut bricoler avec un grand collier ou à l'aide d'un ancien échappement, c'est pas très compliqué d'en fabriquer une soit même. Mais je sais que souvent ils vendent pas au détail à part aux professionnels donc essaye de voir avec ton concessionnaire Wink
Nitro-Obsidian
prénom: Fab'
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 17:22 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
Mon pro m'avait dis une histoire de 60€ (si j'ai bonne mémoire) la patte car elle est en carbone ... Et je n'ai pas vraiment envie de mettre 60€ pour une patte quoi ...
Même une bête patte en alu sa me suffit
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 18:32 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
un petit bricolage et le tour est jouer
6host
prénom: Seb
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 19:16 (2013)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement Répondre en citant
Un plat en alu, 2mm d epaisseur, 2cm de large et +/-30cm de long , et tu le cercle autour de ton pot, avec un caoutchouc thermique en dessous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:28 (2017)    Sujet du message: [RAPTOR 700] Raptor qui tremble fort + bruit de claquement
Page 2 sur 3
