artic cat 650 h1 3en1
MessagePosté le: Ven 14 Jan - 23:26 (2011)    Sujet du message: artic cat 650 h1 3en1 Répondre en citant
volontaire au travail en version utilitaire mais aussi bien sympa en rando quand madame se tient aux poignees, le gros 650 est un baroudeur ne!
Un moteur puissant 4-temps développé par ARCTIC CAT, le système 3in1, un design unique font du 650 H1 le quad idéal pour les plus exigeants. Envie de voyager à deux, besoin de transporter ou utiliser le quad au maximum de ses performances : vous serez plus que satisfait. Grâce au système SPEEDRACK™ à l’avant et à l’arrière, vous pouvez installer une large gamme d’accessoires pour adapter le quad à chacune de vos activités.
Fiche Technique Arctic Cat 650 H1 3in1
Moteur
Type : Mono cylindre 4-temps, 4 soupapes
Cylindrée : 641 cm3
Alésage et course : 98 x 85 mm
Alimentation : Carburateur Keihin
Refroidissement : Liquide
Allumage : CDI
Démarreur : Electrique + lanceur auxiliaire
Boîte de vitesses : Automatique par variateur
Marche arrière : Oui
Sélecteur de gamme : 4 positions (Gamme longue, courte, point mort, marche arrière)
Transmissions
Schéma : 4x4 débrayable
Pont avant : Différentiel à glissement limité
Finale : Cardan
Partie cycle
Cadre : Châssis tubulaire
Suspensions AV : Roues indépendantes à double triangulations/ amortisseurs réglables en précharge.
Débattement des suspensions AV : 20,3 cm
Suspensions AR : Roues indépendantes/double triangulations/amortisseurs réglables en précharge
Débattement des suspensions AR : 20,3 cm
Freinage
Freins AV : Double disques hydrauliques
Freins AR : Simple disque hydraulique
Répartiteur de freinage : Oui
Roues
Pneus AV : AT25x8-12 Radial
Pneus AR : AT25x11-12 Radial
Dimensions / Capacités
Longueur/largeur/hauteur (mm) : 2362 /1206 / 1252
Empattement (mm) : 1470
Hauteur de la selle (mm) : NC
Garde au sol (mm) : 315
Rayon de braquage (m) : NC
Réservoir (litres) : 20,8
Poids à sec (Kg) : 337
Couleurs : Rouge – Vert Lemon - Kaki
Homologation routière CE pour 2 personnes, permis voiture (B)
Transmission automatique CVT 2/4 RM
Moteur SOHC-4-temps-4-valves
147cm d'empattement
25cm de garde au sol
Freins à disques hydrauliques
45kg de capacité de charge à l'avant
90kg de capacité de charge à l'arrière
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:07 (2018)    Sujet du message: artic cat 650 h1 3en1
