kawasaki 450 kfx
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> kawasaki
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 00:10 (2011)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx Répondre en citant
L'ACCÈS PREMIÈRE CLASSE AUX CIRCUITS
Année modèle 2008Le circuit vous tente ? Avec le tout nouveau KFX450R, votre billet d'entrée vous attend... Inutile d'envisager des modifications importantes et coûteuses pour préparer ce quad sportif à la compétition : Kawasaki s'en est déjà chargé ! Dès sa sortie de caisse, le KFX450R est prêt à s'aligner sur la ligne de départ ; la victoire ne dépend plus que de vous...
Le KFX450R a été soigneusement doté de tous les atouts qui forgent la victoire. Chacun de ses composants a été étudié pour optimiser ses performances sur piste et vous libérer des tracas de la préparation. Ce quad de course de très haute technologie a tout ce qu'il faut pour vous propulser dans le peloton de tête...
Déjà disponible en concession, le KFX450R n'attend plus que vous pour s'emparer des podiums.
Fiche Technique Kawasaki KFX450R
Moteur
Type : Monocylindre 4-temps
Cylindrée (cm3) : 449
Puissance (ch à tr/mn) : 43 à 7500
Alimentation : Injection
Refroidissement : Liquide
Allumage : CDI
Démarrage : Electrique (kick en option)
Boîte de vitesses : Manuelle à 5 rapports + marche arrière
Marche arrière : Oui
Transmission
Schéma : 4x2
Finale : Chaîne
Partie cycle
Cadre : Double arceau en aluminium
Suspensions AV : Doubles triangles, doubles amortisseurs réglables en précontrainte, compression et détente
Suspensions AR : Bras oscillant, mono amortisseur réglable en précontrainte, compression (vitesses lente et rapide) et détente
Roues
Pneus AV : Dunlop KT 391 AT 21x7-10
Pneus AR : Dunlop KT 396 AT 29X10-9
Freins
Avant : 2 disques hydrauliques de 163 mm avec étriers à 2 pistons
Arrière : 1 disque hydraulique en pétale de 200 mm avec étrier simple piston
Encadré
Dimensions/Capacités
L. x l. x h. (mm) : 1806 x 1170 x 1064
Empattement (mm) : 1255
Hauteur de selle/sol (mm) : 786
Hauteur de selle/repose-pieds (mm) : NC
Garde au sol (mm) : 108
Diamètre de braquage (m) : 3,6
Réservoir d’essence (litres) : 10
Poids avec pleins (kg) : 175
Couleur : Vert/noir ou Blanc/noir
Garantie : 2 ans (extension possible + 1 ou 2 ans)
Prix : 8515 euros
alexf14
Date de naissance: 14/05/1993
prénom: Alex
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 20:01 (2012)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx Répondre en citant
que pensez vous de ce quad ? Quelqu'un en a t'il déjà essayé un ?
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 23:54 (2012)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx Répondre en citant
J'en ai vu tourner un et sa a l'air de déboiter
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 10:37 (2012)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx Répondre en citant
superbe en noir et blanc
Par contre pour 8500 € ils auraient quand même pu monter des nerf bar  voir même les protection châssis  !
alexf14
prénom: Alex
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 13:07 (2012)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx Répondre en citant
En plus kawasaki c'est de la bonne mécanique et j'avoue qu'il a un super look il me fait bien envie..
Parce que je recherche un 450 très léger et plutôt compacte mais avec un peu de garde au sol pour ne pas rester coincé des qu'il y'a une petite ornière mais bon c'est surtout pour de la rando sportive.
J'ai trouver deux essais je vous met les liens en dessous :
http://www.quad-infos.com/essai-1200-kawasaki-kfx-450r.html
http://www.quadlib.com/essais/44-kawasaki/3680-essai-kawasaki-450-kfx-05-20…
Apparemment le moteur est issue de la KX450F qui est une super machine et souvent bien classé dans les supercross ricains.
j'adore les finissions qu'ont peut voir sur les photos des essais et un truc que je trouve super bien pensé c'est de pouvoir enlever les gardes boue ( en noir sur les photos du haut ) pour donner un look plus agressif sans avoir a découper le carénage j3
ça a l'air d'être une sacré machine ! pi2
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 09:28 (2012)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx Répondre en citant
pour avoir connu quelqun sur un autre forum qui en possédait un avec une jolie prépa , il en était super content justement pour des rando sportive
alexf14
prénom: Alex
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 20:22 (2012)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx Répondre en citant
Bon ben reste plus qu'a remplir le portefeuille i3 dd4
Si entre temps vous entendez ou voyez d'autre info sur ce quad je suis preneur pi2
Pour le moment d'après ce que j'ai trouvé ça maladie serai le roulement du pied la colonne de direction qui se bouffe et prend du jeux super vite ( peut être qu'avec la pose d'un graisseur ou une petite modif ça s’arrange ^^ ) et la batterie qui se déchargerai super vite a cause du faisceau électrique poser par KL pour l'homologation..
Donc rien de bien méchant en soit tant que c'est pas une pièce du châssis trop fragile ou surtout une pièce moteur j3
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 23:32 (2012)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx Répondre en citant
Rien de bien méchant s'est un quad assez fiable plus cas mettre des sousous de coter
alexf14
prénom: Alex
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 01:22 (2012)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx Répondre en citant
yes c'est le plus dur ça
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 00:47 (2012)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx Répondre en citant
Est oui on est tous pareil , sa dirige tous
STEPH 84
Date de naissance: 08/11/1974
prénom: STEPHANE
votre revendeur: LEBONCOIN ,KM DIFFUS
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 11:36 (2013)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx Répondre en citant
 voila la copie chinoise
SUPPRIMER QUAD PAS CHOUETTE
ET MERCI
le Kawasaki chinois
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 11:41 (2013)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx Répondre en citant
Pas très chouette !!!
STEPH 84
prénom: STEPHANE
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 11:47 (2013)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx Répondre en citant
 merci pour mon quad
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 11:48 (2013)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 11:49 (2013)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx Répondre en citant
Te vexe pas Steph, c'est pas méchant, juste que là, ils se cachent vraiment pas de la copie....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:07 (2018)    Sujet du message: kawasaki 450 kfx
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> kawasaki Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
