Aller à la page: <  1, 2, 3, 435, 36, 37  >
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 17:32 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Pour élargir ton train avant, voici un lien
http://vh4.nethosting.com/~hnme33/cart/index.php?main_page=product_info&amp…
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 17:37 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Re,
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 17:38 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Re,
Pour ton train arrière voici le lien
http://www.tqsatv.com/products.php?cat=Axles and Carriers
Tu as le choix sur 2 arbres arrière
http://www.tqsatv.com/proddetail.php?prod=TUSK-G-FORCE-ADJUSTABLE-ATV-REAR-…
http://www.tqsatv.com/proddetail.php?prod=DURA-BLUE-ELIMINATOR-2-+2-AXLE
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 17:44 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Voilà avec ça tu as tous pour le passer en superquader.
Juste une petite préférence pour le durablue éliminator, le G-Force il faut l'adapter !!!
sonic82
Date de naissance: 28/03/1971
prénom: frederic
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 17:53 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
merci a vous tous  pour ces renseignement mais si je l'elargie de devant de 3 cm de chaque coter il va faire 1m35 et a ar il va faire1m32donc le train av et ar ne serrons pas en ligne?
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 17:55 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Par grave du tout ça.
Tu as la pression de tes pneus ?
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 17:56 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
le cite que tu ma indiquer et en anglais  désoler mais j'ai du mal AZERé
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 17:57 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
600gr devant et 600 gr dérriere
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 18:00 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
pour le pack route il vient de chez odtec je l'ai acheter d'occaz il est neuf je l'ai u a 500 roro pour la largeur des ar je sais pas si c'est des12 ou des 10 ou des 8?
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 18:04 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Pour l'arrière c'est des 10 pouces tes jantes, pour la pression essaye 0,9 bar pour l'avant.
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 18:05 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Presta a écrit:
Voilà avec ça tu as tous pour le passer en superquader. Juste une petite préférence pour le durablue éliminator, le G-Force il faut l'adapter !!!
Faux le G-FORCE se monte à la place d'un origine sans problème.
Juste des bagues de chaque côté à mettre en intérieur ou en extérieur des étoiles pour élargir ou rétrécir le train arrière.
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 18:09 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Ok, il me semblais être obligé de l'adapter
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 18:12 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Non, sinon pourquoi choisir un modèle de quad lors d'une commande sur un produit si il faut l'adapter.
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 18:14 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Sur les tritons ils ont tous été obligés de le modifier, après effectivement c'était peut être pas prévu pour triton le G-Force.
Un tritonien peux nous éclairer ?
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 18:15 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
je pense commencer avec des élargisseur devant et derrière + 6 av +9 ar total 132 ar 135 av et la pression des pneus ar alors combien ?
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 18:25 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
conclusion avec les elargisseur av et ar mon quad sera plus facile a tenir sur la route parce que la c'est vraiment flippant et l'amortisseur de direction suis je obliger de le changer de place??????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:05 (2017)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82
Page 3 sur 37
