Aller à la page: <  1, 2, 320, 21, 2235, 36, 37  >
sonic82
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 14:41 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Cool!!!!! pour les photos il a l'air bien droit pour le prix c'est raisonable
sonic82
Date de naissance: 28/03/1971
prénom: frederic
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 14:56 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Touche t'il le cache reservoir quand tu braques le guidon
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 20:14 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Avec cette configuration non !!!
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 20:19 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Quelle configuration?
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 20:54 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Il a des pontets et non en direct sur l'arbre de direction
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 21:09 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
En direct tu touches comme sur cette photo, attention guidon en diamètre 22 cm nécessaire
Et avec les pontets cela te permet de remonter de 2,5 cm, généralement pour guidon de 28 cm de diamètre
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 21:50 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Oui merci j'avais bien compris avec un pontet de 15 mm de haut sa passe ou pas!!!!! je voudrais un guidon le plus bas possible
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 22:00 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Oui ça passe sans problème, en direct il manque 2 mm donc pas de problème avec 15 mm plus haut
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 22:02 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Cool!!!! Merci
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 22:36 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 11:41 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 17:13 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Que penser vous de la double sortie dmc + filtre +boitier????
MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 22:11 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
ça a pas l'air mal surtout que normalement tout est optimiser pour fonctionner ensemble donc pas de prise de tête avec les réglages je pense
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 08:02 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Sincèrement je mis connais pas plus que sa en raptor mais les produit on l'air pas trops vilain
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 15:53 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
ou alors il y a celui ci quel est le mieux?
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 15:55 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Euh....perso je vois pas la différence entre les 2 ! Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:09 (2017)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82
Page 21 sur 37
