Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 535, 36, 37  >
sonic82
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 18:25 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
conclusion avec les elargisseur av et ar mon quad sera plus facile a tenir sur la route parce que la c'est vraiment flippant et l'amortisseur de direction suis je obliger de le changer de place??????
Ta pression arriere est bonne, tu parles en cm pour tes elargisseurs ?
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 18:26 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Non pas obligé, mais c'est mieux !!!
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 18:35 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Re,
Un amortisseur de direction doit travailler en parallèle du guidon.
Pour une configuration optimale, le montage est comme indiqué par Presta.
sonic82
Date de naissance: 28/03/1971
prénom: frederic
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 18:45 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
ok je vais mettre l'amorto a ça place  et la presion alors 900  gr av et 600 gr ar ? et pour les elargisseur c'est bon aussi ?????est avec ça le quad c'est un rail?
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 18:50 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Attention, même avec toutes ces modifs ton quad lira toujours la route, le but est de l'atténuer avec différents réglages et pièces.
Mais ton quad ne sera jamais sur un rail, il faut la tenir la bête !!!
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 18:57 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
 oui ok!!!!!!!!! ça je sais mais quand par exemple je freine fort  le quad va dans tous les sens est pour tant l'amortisseur de direction est au plus dur mais sa me fait ça depuis que j'ai mis le pack route..... avant juste rabaisser avec le pack cross d'origine il aller trés bien ?
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 19:05 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Ah ok,
ton parallélisme est mal réglé et le phénomène est amplifié par l'augmentation de tes pneumatiques en contact avec le sol.
Voici une vidéo pour les régler ( il y'a 3 vidéos )
http://youtu.be/ursrkMUHoaU
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 19:09 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Un autre point a vérifier ensemble ton assiette est comment ? L'arrière doit être plus bas que l'avant !!!
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 19:42 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
merci a toi pour tous ces renseignement je vais revoir ma pression pneumatique ensuite mon reglage amorto de direction + mon parallelisme et mettre quatre elargisseur  aprés sa je vous tient au jus merci bon week end et bon quad  q
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 19:59 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Le point de l'assiette est très important aussi et je pense que le problème vient de la aussi, tu as rabaissé l'avant mais pas l'arriere donc quand tu freines tout le poids est sur le train avant, ce qui a pour effet de lire la route !!!
Si tu regardes ton quad de côté, l'arrière doit être plus bas que le devant
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 20:10 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Le point assiétte est règles j'ai mis la biellette amortisseur reglabe et j'ai un peu le nez qui lève
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 20:22 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
Ok très bien
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 23:26 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
 Déjà pas mal ce raptou !!!
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 00:00 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 12:32 (2013)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82 Répondre en citant
j'aime pas les raptou mais le tiens est pas mal  dd4 azer azer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:04 (2017)    Sujet du message: [700 RAPTOR] projet superquadeur by sonic82
Page 4 sur 37
