Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 1126, 27, 28  >
Mric
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 15:22 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
allumage ok?
c'est pas des vis platiné et condo la dessus?
clement31
Date de naissance: 02/06/1995
prénom: Clément
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 15:28 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
oui l'allumage est bon je pense !
Honnêtement pour les vis platinées je ne sais pas j'ai pas encore regardé ! Wink
Et c'est quoi le condo ?
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 16:56 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Au niveau de l'allumage près des vis platinées il y a un petit cylindre avec un fil, c'est le condensateur. En général quand sa merdouille on change l'ensemble avec les vis platinées, sa coûte trois franc six sous...
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 17:02 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
vérifié bien l'allumage et si tu as de la compression avant de tout ouvrir
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 17:16 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Allumage ok ! Donc normalement vis platinée ok aussi ??!
Oui j'ai de la compression : ) mais sa me brule de l'ouvrir se moteur depuis 1 ans et quelque que j'ai ste pétrolette !! j3
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 17:19 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Merci pour cette info Jimmy !! Je regarderais combien sa coûte plus tard !
Mric
Date de naissance: 19/02/1979
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 23:28 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
si allumage compression et essence un 2 temps ca démarre il y a forcement 1 des 3 qui n'est pas la
faut pas tout ouvrir comme ca dès que ca démarre plus lol
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 23:32 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
J'ai rien ouvert encore Wink
Bougie y'a des étincelles comme un feux d'artifice et normalement si la bougie fonctionne les vis platinées fonctionnent aussi ?!
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 23:39 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Ha oui et l'arrivée d'essence ce fait bien !
Mric
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 23:44 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
l'allumage est décalé il peut y avoir de l'étincelle et pas au bon moment réglage des vis
moi des 2 temps j'en ai déjà démarré avec des pistons complètement hs et plus aucune compression
je suis convaincu qu'il y a un souci a l'allumage
fait un essais tu vires la bougie tu mets un peu d'essence dans le cylindre
si elle démarre souci de carbuartion si elle ne démarre pas c'est l'allumage
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 00:14 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 00:24 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Chose aussi que j'ai appris à mes dépends. C'est pas parce qu'un bougie fait de l'étincelle qu'elle fonctionne correctement. Il m'est arrivé une fois de démonter toute une brêle car elle tourné très mal, j'avais tout, essence, compression, étincelle à la bougie, aucune prise d'air, faisceau électrique ras, je trouvais pas la panne.  J'ai ouvert en entier le moteur, refait le faisceau, les masses etc j'ai remonté la panne était toujours là, j'ai cru que j'allais brûler la brêle.
En dernier recours je me dis tiens je vais essayer une vieille bougie qui traînait dans le garage (j'étais désespéré car je me disais que c'était pas ça la panne étant donné que j'avais de l'étincelle), je la monte, je démarre, le moteur tournais comme une horloge, plus aucun souci de raté etc... J'étais vert de rage d'avoir ouvert le moteur changé une multitude de joint, segments perdu énormément de temps et d'un autre coté soulagé d'avoir trouvé la panne aussi ridicule soit elle.
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 00:47 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
j'ai eu le cas de moto qui tenait pas le ralenti a cause de la bougie moi
Mric
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 00:58 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
surtout que sur 2 temps ca perle souvent
tjrs avoir un jeu d'avance avec un 2 temps
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 01:02 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
   oui comme dit des fois c'est pas grand chose !!
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 01:20 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Okok merci beaucoup pour toutes ces infos !
Je regarderais tout sa des que je peux ! Je vais m'absenter de lundi jusqu'au 2 janvier.
Peut être que je recevrai le nouveau vilo et la nouvelle bielle le 2 ou le 4 janvier ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:22 (2017)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31
Page 10 sur 28
