Aller à la page: <  1, 2, 3, … 26, 27, 28  >
clement31
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 00:15 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Bonsoir je ne comprend pas ? Quest-ce que tu veux dire pas j'ai déjà tout déposé ?
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 00:16 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Tous demonter et verifier !
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 00:57 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Tu as déjà ouvert le moteur complètement ? Et tu c'est d'où vient le problème au final ?
Mric
Date de naissance: 19/02/1979
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 20:16 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
clement31 a écrit:
"ouhla je crois que tu ne s'est pas dans quoi tu t"es embarqué une bielle se demonte a la presse et les 2 contre poids de vilo doivent etre parfaitement réaligner le mécano lambda n'est pas outillé pour faire ca il faut aller dans une rectif ou chez un mécano qui s'est faire
comment est tu sur que c'est bien ta bielle et piston qui est hs
mets nous des photos de ton cylindre, culasse, piston, embiellage qu'on se fasse une idée"
Je sais qu'il faut des outils exprès pour pouvoir retirer la bielle du vilo ! Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai complètement démonté le moteur pour pouvoir juste emmener le vilo la bielle et le piston chez un tourneur fraiseur qui aurait enlever la bielle du vilo et qui l'aurait remplacé par la nouvelle de même pour le piston.
Ensuite je pense effectivement que le piston est roti car sa se voit sur ses cotés et pour la bielle c'est le mécano chez qui j'avais emmené le moteur qui me la dit. Mais j'ai remarqué quand démontant le moteur lorsque j'essayais de faire monté et descendre le piston comme si je le moteur était entrain de tourner, la bielle coincée à un moment sur le vilo. Excuse moi si je n'arrive pas très bien à expliquer ce que j'ai fait...
Je ne dispose pas de photos du cylindre et de la culasse, par contre j'ai une photo globale du moteur démonté ou on peut voir le vilo, la bielle, et le piston.
pour sortir le vilo il faut juste le sortir des roulement de carter
tu peux (si tu est sur qu'il n'y a plus de vis) le choqué gentillement avec un maillet pour ne pas abimé les filetages
clement31
Date de naissance: 02/06/1995
prénom: Clément
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 20:49 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Aceton oui j'ai déjà tout ouvert ....
Mric olala si sa pouvez etre que sa ! je regarde sa des demain matin !
MERCI BEAUCOUP DE VOS AIDES SI RAPIDE !
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 20:50 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
i2 mais pour le moment tu as trouver quelque chose de détériorer ou pas ?
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 21:35 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Le piston je crois qu il a dit qu il était abimé!
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 23:02 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 "mais pour le moment tu as trouver quelque chose de détériorer ou pas ?"
Oui Aceton j'ai vu que le piston était roti et que la bielle lorsque j'essaye de la faire "tourner" comme le moteur le ferait, elle frotte ou enfin elle bloque à plusieurs endroit autour du vilo.
je n'aurais pas fait tout sa pour juste m'amuser Wink
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 23:14 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
ok ok je comprend mieux ... J'avais pas tout suivi aa
dd4 je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps dd4
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 23:23 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Haha aucun soucis t'inquiète Wink
Demain pas le temps de m'occuper du moteur j'avais complètement zappé que j'ai la Journée d'Appel Pour la Défense (JAPD)  à 8h45 ....
Après l'avoir repoussée deux fois car j'en avais été obligé une fois parce que je passé le permis voiture et l'autre pour raison perso je crois que c'est mieux que jy aille sinon je vais me faire engueuler Wink
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 23:56 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
dd4 bon courage car c'est d'un ennui cette journée
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 00:42 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
C est pour être un bon citoyen
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 08:51 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Oui ça se comprend Wink
Plus qu'une heure à attendre avant l'ouverture.
J'espère finir assez tôt pour pouvoir m'occuper du quad !
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 10:05 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
C'était mieux l'armée, mais ça c'était avant  :::
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 19:18 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Alors ta journée??? Bien ou bien?
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 19:39 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Tien une photo d'une bielle polaris foutu mais j'espère que tu as prix les deux roulements qui vont avec et qui fale la peau des fesses
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:05 (2017)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31
Page 2 sur 28
