Aller à la page: <  1, 2, 325, 26, 27, 28  >
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 22:20 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 oui y a eu un bug sur mon tel mais tout est rentrer dans l'ordre
clement31
Date de naissance: 02/06/1995
prénom: Clément
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 17:51 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Nouveau problème sur le prédator ...
J'ai fait un tour en début d'après midi qui n'a pas duré longtemps car je suis passé dans une grosse flaque de boue et remplie d'eau qui ma arrêté net.
Le moteur tournait toujours je me suis sortie de cette m...e et j'ai laissé le quad tourné un petit moment puis je l'ai arrête pour faire une pause et au moment de re démarrer plus rien. Je pense que de l'eau s'est infiltrée dans le carbu ou le moteur.
Je me suis démerdé pour ramener le quad chez moi et j'ai commencé par vérifier le filtre à aire que j'ai nettoyé puis ensuite j'ai vérifié l'étincelle à la bougie. j'ai vérifié que de l'essence arrivée bien au carbu et à la pompe à essence.
J'ai essayé de le re démarrer et quand le démarreur essaye de lancer le moteur au bout d'un moment on entend un gros "PAM" (comme un coups de fusil).
Donc nouveau problème ...
Je suis de nouveau preneur d'aide.
Merci en espérant que sa ne soit pas grave
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 18:12 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Ça n'a rien d'un gros probleme ! Mort de Rire
Commence par vérifier que tes connecteurs électriques qui sont sous le carénage avant ne sont plein de flotte, même chose pour l'ensemble des connections côté batterie, la où se trouvent ton cdi et ta bobine d'allumage....
Le plus souvent c'est le connecteur du cdi qui est noyé, tu le défais, tu le souffle et tu remontes, et c'est bon.
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 19:25 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Sa me rassure !
Maintenant que tu le dit c'est vrai que l'ensemble des connections côté batterie sont pleines de boues !!
Merci j'essaye de faire sa ce soir si je peux.
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 20:31 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
oui pas grand chose j'ai déjà eu le problème avec le têtard ... Nettoie tout vérifie les connectique et ça va repartir
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 21:01 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Vive le bitume !! lol j4
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 21:04 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
oui je le ferrais des que je peux. sa sera le weekend prochain.
Merci !
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 21:06 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Moi je dirais vive le "cross" et le bitume parce que sur du bitume tu peux pas autant faire le con que dans des chemins !
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 21:09 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Oui certe , mais moins de prob sur le quad aussi !! lol
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 21:23 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Oui c'est casiment sur Wink
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 21:25 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 21:38 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 C'est pas le même plaisir je confirme, mais effectivement la machine souffre beaucoup moins sur le bitume...
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 16:55 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Bonjour !
Je pensais que le problème sur le préda ne serait rien mais il s'avère être un décalage du moteur !!! Je comprend pas comment sa a pu arriver je n'ais a aucun moment trop forcé sur le moteur...
Bref encore une histoire ou je vais y laisser de l'argent ...
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 18:29 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Non t'inquiète, ça te coûtera pas grand chose!
Le décalage peut venir soit du tendeur de chaîne de distribution, soit de la chaîne elle même...
20€ pour le tendeur, 75€ pour la chaîne, le réglage qui va bien et c'est bon ! ;-)
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 13:24 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
D'après le mécano si le tendeur de chaîne est mort sa coûte entre 150€ et 230€... Puis il ma aussi dit que sa pouvé toucher les soupapes et toucher le piston ... Ce qui est beaucoup plus emmerdant !!
Il me tarde d'avoir plus de nouvelles ...
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Dim 1 Juin - 10:08 (2014)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
bonjour à tous !
Avez-vous une idée de combien coûte deux soupapes et un piston forgé ?
Le piston je pense dans les 250 € mais j'ai aucune idée pour les soupapes ...
Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:01 (2017)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31
Page 26 sur 28
