Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 726, 27, 28  >
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 18:18 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
   oui et c'est déjà arriver !!
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 20:58 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Oui on avait le même moteur et j'ai couler deux bielle même en changeant la pompe a huile et sache qu'une bielle se casse que si il y a un manque d'huile
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 21:44 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Et oui.....
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 22:31 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Apres on te dis sa pour t éviter des mesavanture quand j ai mis mon moteur en vente s est hallucinant tous ceux qui m on apeler pour se problème même un qui a eu sa bielle qui s est casser a pleine vitesse je vous laisse imaginer l état de la culasse
clement31
Date de naissance: 02/06/1995
prénom: Clément
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 18:42 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Bonsoir a tous ! D'abord merci d'avoir entretenu le sujet !
Alors SPY quand on a démonté le moteur on c'est aperçu qu'il y avait vraiment trop d'huile en trop dans le moteur (l'ancien proprio avait changer le filtre a huile et avait fait une vidange...) Malheureusement non je n'ais pas gardé l'huile du moteur. Mais si mes souvenir son bon il me semble qu'il y avait entre 0,5 et 1 litre en trop ...
Ensuite il y a peu être un problème sur la pompe à huile mais cela aurait-il pu bloqué la bielle ? Ou abimé le roulement ? Je ne sais vraiment pas.
Demain j'espère enfin pouvoir allé voir un tourneur fraiseur pour savoir si il peu me renseigner en voyant le moteur !
Merci de vos aides !!
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 19:13 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Déjà, trop d'huile c'est pas bon du tout...ça peut être une piste...
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 19:18 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Ha oui sa c'est sur l'huile chauffe et sa dilate le métal...
Petit à petit on va bien comprendre qu'est qui a merdé ! Very Happy
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 19:29 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Ben tous est dit , trop d'huile ou pas assez d'huile on connait les consequence !
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 20:19 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Donc ... Cest bien un roulement de la bielle ? ou autre chose
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 22:14 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Sachant que le niveau d'huile est prévu pour que l'embiellage ne soit pas en permanence noyé dans l'huile à cause des risques de surpression et de surchauffe, effectivement il y a de grandes chances que le problème vienne de là...
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 22:18 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 C'est sur meme !
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 09:35 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Ok ! Merci de votre aide !
Maintenant que nous savons d'où sa vien je peux emmener le moteur chez un tourneur fraiseur pour arranger tout sa ?
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 19:48 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Cette après midi j'ai été voir un concessionnaire polaris il ma dit qu'il était complet et qu'il ne pouvait pas le faire. Ce concessionnaire m'a envoyé chez un autre qui me renseignerais mieux. Donc j'y suis allé et ce dernier me dit que le pignon ne peut pas s'enlever du vilo et qu'il n'est pas outillé pour enlever le volant magnétique et qu'il ne veut pas prendre de risque à enlever le vilo au risque de casser le pignon.
Il ma ensuite dit d'allé voir un "VRAI" concessionnaire polaris "Quad agency" à Martre-Tolasane.
Je dois aussi le rappeler lundi en fin d'aprem car il va appeler celui qui me la conseillé.
Je sent que cette histoire de vilo ne fait que commencé et je ne suis pas près a trouver comment le faire arranger.
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 21:56 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Ouais, ça pue du cul ton histoire....
Demande a Axel comment il a changé sa bielle la première fois
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 22:00 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
Il est surtout clair que l ancien proprio a fait n'imp!!!
clement31
prénom: Clément
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 22:20 (2013)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31 Répondre en citant
 Fox oui c'est sur ...
Speed oui l'ancien proprio a fait que de la merde avec et en plus il y a des vis caché que je n'avais bien sur pas vu la 1ere fois ou j'ai été voir le quad comme le cadre ressoudé ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:39 (2017)    Sujet du message: [POLARIS 500 Predator] by clement31
Page 6 sur 28
