tgb 425 blade le
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> tgb
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 08:43 (2011)    Sujet du message: tgb 425 blade le Répondre en citant
Aucun quad du marché ne dispose d'une telle finition et d'un tel équipement à ce prix. Jugez-vous même! Jantes exclusives peintes et polies, treuil 3 000 lbs avec commande au guidon et kit mouflage, semelle complète et protection châssis en aluminium, bumpers avant et arrière, porte-bagage avant et arrière, attelage, couleur exclusive gris métal et finitions carbone, rouge finitions carbone, bleue finitions carbone.
MOTEUR
Type
Monocylindre 4 temps, simple arbre en tête
Cylindrée /403.13 cm3
Alesage x course /86 x 69.4 mm
Compression /9.2 à 1
Distribution /Chaîne silencieuse
Puissance /29.57 Hp (22.07 Kw) / 7000 rpm (sur terrain privé)
Couple /31.85 Nm / 5700 rpm
Carburateur /MIKUNI 32 mm
Lubrification /Pompe trochoïde
Démarreur /Electrique + lanceur manuel
Transmission automatique
Variateur, gamme courte, gamme longue, marche arrière
Transmission
Variateur à courroie garantie à vie, transmission finale par cardans, possibilité 4x4 ou 4x2, différentiel à glissement limité
Allumage /Electronique
PARTIE CYCLE
Suspension avant /Double bras
Suspension arrière /Arbre surdimensionné à double amortisseurs
Frein avant- arrière
4 disques hydrauliques, durites aviation d'origine
Pneus
MAXXIS BIG HORN : Arrière 25 x 10-12 - Avant 25 x 8-12
Jantes /Aluminium design exlusif TGB
dimensions:
L x l x h (mm) / 2160 x 1150 x 1210
Hauteur de selle (mm)/890
Capacité du réservoir / 18 l (bouchon fermant à clef)
Garde au sol centrale (mm) /245
Instrumentation
Jauge digitale, compteur instantané et moyenne horaire, montre, compte-tours, 2 totaliseurs partiels, compteur horaire
Homologation /Biplace
Caractéristiques supplémentaires
2 boîtes à gants fermant à clef, 2 prises 12V (dont une dans une des boîtes à gants), crochet de remorque, double échappement, jantes aluminium polies de série, protections intégrales des jambes, protège-mains de série, blocage de direction antivol externe, feux avants éllipsoïdaux, démontage rapide des carénages pour un entretien facilité, treuil avant, porte-bagages arrière de série, repose-pieds passager de série, front avant de protection en aluminium de série, porte-bagage avant, bumper de protection avant, attelage, treuil, semelle de protection châssis en aluminium.
Capacité de traction /
550 kg maximum sur terrain privé, 200kg homologué sur la voie publique
Capacité de charge
Porte-bagage avant : 45 kg ; porte-bagage arrière : 80 kg
Couleur
Gris métal / carbone, rouge / carbone, bleu / carbone
roadster
Date de naissance: 15/10/1990
prénom: Cédric
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 07:22 (2013)    Sujet du message: tgb 425 blade le Répondre en citant
C'est une bonne machine j'ai fait mes débuts en quad avec celui ci.
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 16:22 (2013)    Sujet du message: tgb 425 blade le Répondre en citant
C'est pas comparable avec un sportif ! pi2
mek51
Date de naissance: 09/01/1985
prénom: cyril
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 21:17 (2013)    Sujet du message: tgb 425 blade le Répondre en citant
pour qqls roros de plus j'prefere le 625i Goes Limited
mek51
prénom: cyril
MessagePosté le: Jeu 30 Mai - 21:26 (2013)    Sujet du message: tgb 425 blade le Répondre en citant
roadster
prénom: Cédric
MessagePosté le: Mar 13 Aoû - 16:35 (2013)    Sujet du message: tgb 425 blade le Répondre en citant
Non c'est sur rien à voir avec le têtard
MessagePosté le: Mar 13 Aoû - 20:44 (2013)    Sujet du message: tgb 425 blade le Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 1 Sep - 18:46 (2013)    Sujet du message: tgb 425 blade le Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:14 (2017)    Sujet du message: tgb 425 blade le
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> tgb Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
