[700 raptor] tension du kit chaine
sonic82
Date de naissance: 28/03/1971
prénom: frederic
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 02:16 (2014)    Sujet du message: [700 raptor] tension du kit chaine Répondre en citant
Salut j'ai réglé la tension mais quand je m'assoie sur le quad la chaîne se detent?
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 10:58 (2014)    Sujet du message: [700 raptor] tension du kit chaine Répondre en citant
Oui moi aussi, le mieux est de tendre au maximum ta chaîne sans toi dessus et de durcir un peu ton amorto arriere pour éviter qu'il descende de trop.
Sinon il y a le tendeur de chaîne comme sur la photo.
http://www.ebay.com/itm/Chariot-Drive-Chain-Tensioner-Raptor-700-Footpeg-Ro…
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 11:05 (2014)    Sujet du message: [700 raptor] tension du kit chaine Répondre en citant
 Salut j'ai déjà durci mon amorto ar ressort pour pas que le quad ne s'affaisse pas trop quand je monte dessus a ce jour la chaine est un peu trop tendu mais quand je monte dessus elle est nickel
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 11:13 (2014)    Sujet du message: [700 raptor] tension du kit chaine Répondre en citant
Et bien ne touche plus a rien alors
sonic82
prénom: frederic
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 11:15 (2014)    Sujet du message: [700 raptor] tension du kit chaine Répondre en citant
Ok je te remercie
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 11:17 (2014)    Sujet du message: [700 raptor] tension du kit chaine Répondre en citant
sonic82 a écrit:
Ok je te remercie
De rien
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 11:53 (2014)    Sujet du message: [700 raptor] tension du kit chaine Répondre en citant
pour info la tension de la chaine se règle avec le pilote sur le quad.
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 11:56 (2014)    Sujet du message: [700 raptor] tension du kit chaine Répondre en citant
Laisse tomber si tu règles ta chaîne pilote dessus, une fois le pilote descendu je t'explique pas le tension subi sur l'axe arriere et l'axe de pignon !!!
MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 12:06 (2014)    Sujet du message: [700 raptor] tension du kit chaine Répondre en citant
ca doit dependre des machines, car sur le mien c est préconiser  dans le manuel.
 Ils utilisent un système de sangle qui simule le poids du pilote  en tassant l amorto AR  pendant le réglage.
Sur le schéma  la "sangle a cliquet"  est référencer comme A
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:53 (2017)    Sujet du message: [700 raptor] tension du kit chaine
