Aller à la page: <  1, 2, 383, 84, 85113, 114, 115  >
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 21:59 (2014)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67 Répondre en citant
Mric a écrit:
le problème c'est que même une seconde de rupture du film d'huile sur les coussinets est irréversible
Salut,
Je ne pense pas qu'il y a des coussinets sur son moteur de quad.
Par contre cage à aiguille du pied de bielle + cage à aiguille ou bague laiton tête de bielle + palier d'arbre à cames + arbre à cames + roulements de vilebrequin + pompe à huile, sont les organes qui peuvent morfler avec une absence d'huile.
Pour être fixé contrôle la pression d'huile moteur avec l'aide de ton manuel atelier.
Si pas dans les valeurs constructeur, ouvrir le moteur pour contrôle le circuit d'huile complet ainsi que les organes en mouvement.
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 22:16 (2014)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67 Répondre en citant
 C'est ce que je compter faire , controler la pompe a huile !
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 22:21 (2014)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67 Répondre en citant
 Pression d'huile de la doc !!
Pression d'huile : 1,0~3,0 kg/cm² (à 60°C, 3000 tr/min)
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 22:24 (2014)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67 Répondre en citant
 Voila pour l'huile !
Quantité d’huile moteur requise
Remplacement de
l’huile
2 500 cm3
Remplacement de
l’huile et du filtre
2 600 cm3
Révision du moteur 2 700 cm3
Type d’huile moteur
SAE 10W/40
API SL ou supérieure
 Tu n'a pas la doc monlou ?
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 22:37 (2014)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67 Répondre en citant
Oui j'ai la doc, mais c'est ton moteur dd4
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 22:42 (2014)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67 Répondre en citant
 Pression d'huile de la doc !! Pression d'huile : 1,0~3,0 kg/cm² (à 60°C, 3000 tr/min)
Re,
À un poil de cul près c'est pareil que l'unité en bar
1 kg/cm2 - 0.98 bar
3 kg/cm2 = 2.94 bars
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 22:57 (2014)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67 Répondre en citant
Re,
Tu n’es pas dans la merde avec un écart de valeur constructeur aussi importante.
2 bars d’écart, ce n’est pas une valeur, c’est un gouffre, encore +/- 0.5 je veux bien, mais la il se mouille pas.
J’espère que le boulanger qui a traduit la doc en français n’a pas commis une erreur.
Surtout que je retrouve des images de la doc du raptor., étrangle cette doc de têtard.
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 23:31 (2014)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67 Répondre en citant
 J'ai jamais vu de foto du 700 dans la doc du tetard !! aa3
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 23:33 (2014)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67 Répondre en citant
 Obliger d'ouvrir des 2 coter pour acceder a la pompe  a huile et verifier tous l'interieur !! Pfff
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 23:35 (2014)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67 Répondre en citant
Compare tu verra, on direz que le mec à utiliser la doc du 700 pour faire la doc du têtard.
Je me suis mal exprimé, pas les photos.
La mise en page, le déroulement, les tableaux, le chapitre soupape la mesure du ressort c'est une image de la doc raptor.
Enfin passons,
MessagePosté le: Lun 19 Mai - 23:58 (2014)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67 Répondre en citant
Re,
Allez petit exemple histoire que je ne passe pas pour un popoche comme tu le pense.
C'est rempli de coquille, j'envoi un mail à YAMAHA US attention à toi TRITON
En plus le boulanger n'est même pas capable de la piquer proprement.  dd4 dd4 dd4 dd4
Doc tetard page 71
Doc raptor page 180
En ligne
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 12:51 (2014)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67 Répondre en citant
J espère que ta bielle n a rien pris car sa ma fait les mêmes symptômes  a l époque
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 13:51 (2014)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67 Répondre en citant
 J'espere aussi , la je suis entrain de demonter mon autre moteur hs histoire de voir comment c'est foutu ( pratique ) avant de demonter celui qui est dessus !! la pas moyen d'enlever ce foutu ecrou embrayage !! lol
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 15:22 (2014)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67 Répondre en citant
 Ok celui la il est demonter , lol facile enfaite mdr !! je l'ai de nouveau demarer 30min le tetard est nickel juste ce leger bruit !! j'essaye de faire une video plus tard , et c'est que en roulant que ca le fait !!
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 18:40 (2014)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67 Répondre en citant
Bon bin j espère que c est rien...t es pas passé bien loin du carton rouge la!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:18 (2017)    Sujet du message: [ TRITON 450 ] STREET MONSTER 2014 by Doggy67
Page 84 sur 115
