Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1375, 76, 77  >
Casimir56
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 18:11 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014 Répondre en citant
bien les clignotants :)
      superbes ces clignos, je savais pas que ça se faisait !
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 18:46 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014 Répondre en citant
 Nickel , sont bien jolie c'est embout !!
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 19:09 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014 Répondre en citant
Merci Fox, il y a un autre modèle en embout de guidon
http://www.kellermann-online.com/de/produkte/gruppe/bl_1000
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 19:33 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014 Répondre en citant
vraiment cool ces clignot
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 20:47 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014 Répondre en citant
C'est vrai qu'ils sont très classe, mais à dix mètres tu vois qu'ils sont allumé ??? Et niveau branchement, c'est chaud non, faut percer le guidon pour récupérer les câbles ?
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 21:08 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014 Répondre en citant
Super ces cligno, belles parts mon Doudou!!
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 21:38 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014 Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 21:43 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014 Répondre en citant
 Idem , sont jolie mais pas tres visible je pense meme en tournant le guidon encore moin visible enfin je dit ca , faut tester !!
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 22:24 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014 Répondre en citant
Salut presta,
Classe les clignotants, par contre non homologué comme ton feu arrière.
Comme Doggy67 ça risque d'etre limite en visibilité pour les usager de la route.
Après je comprend très bien que tu privilège le design, il va etre beau le raptou. pi2 pi2
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 22:25 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014 Répondre en citant
il y as 2 sortie d échappement et donc 2 "pipe", mais il faut bien comprendre que  ces 2 sortie font sortir les gaz du même cylindre en meme temps. Vue que la but du systeme  et d ajuster le ration  air/essence, la sonde vas prélever une valeur a l interieur de la pipe  1, cette valeur étant exactement la même dans la pipe 2.  On parle bien de valeur prélever  et non de volume.  Donc  non il y as aucun intérêt de monter une double sonde, d aillieur il suffit de lire les articles sur le net  :  1 cylindre  = 1 sonde.
Salut,
 100% d'accord avec toi
La double sonde est valable pour les harley, elle est conçu pour eux.
Dynojet c'est fait par l'oncle SAM, alors obligé de faire pour les harley ou Buel.
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 23:27 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014 Répondre en citant
Je ne me fais aucun souci pour la visibilité. Ce sont des parts allemande a 200€ et pas du chinois a 20€.
Le descriptif traduit en Français ci dessous.
BL 2000 foncé avec verre teinté fortement
Fabriqué en Allemagne
ECE-testée pour l'avant
Teintées lentille en forme d'anneau - spectaculaire lumineux
Un indicateur de virage qui est aussi un complément élégant à vos guidons
Indicateurs fusionnent visuellement dans le vélo lorsqu'il n'est pas utilisé
Kellermann HighPower technologie LED
Garde protection Long Life ®, IC contrôlée, fixé à 330 kHz
Boîtier métallique de haute qualité
Convient pour les motos avec les systèmes électriques de 12 volts
Disponible en noir (110.200)
Tarification chacun
Le BL 2000 élargit encore la gamme design noir avec un petit indicateur de tour de fin de guidon qui complète élégamment la ligne des bars. Sa lentille en forme d'anneau teinté assis discrètement dans le boîtier en métal noir. Bien que l'indicateur de changement de monte discrètement sur la moto, lors de l'utilisation, il montre sa taille réelle et vous surprendra par sa très sensible fl lumineux incinération. Ce résultat est obtenu par l'utilisation de la toute dernière évolution de la technologie LED Kellermann HighPower. Sont également inclus les adaptateurs pour untournemain à tous les types de guidon actuels *.
* Un relais ou d'alimentation des résistances indépendants de la charge peuvent être nécessaires pour correspondre à l'indicateur de fréquence de signal.
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 23:31 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014 Répondre en citant
La google trad à la machette  dd4
Nan mais c'est clair que c'est de la belle came, y a pas photo
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 22:37 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014 Répondre en citant
J'ai récupéré une partie des pièces en peinture et déposé les jantes ce matin.
Après-midi montage du train arriere et ce soir pose du nouveau papillon et injecteur.
Nouvelle parts en commande, hélice de radiateur gros débit et radiateur gros volume.
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 22:43 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014 Répondre en citant
ça va être une machine des enfers!!! Magnifique mon Doudou!!!
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 22:47 (2014)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014 Répondre en citant
Salut Presta,
Tip top, par contre controle bien ton AFR avec le 54mm.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:49 (2017)    Sujet du message: [700 RAPTOR] Projet STREET MONSTER 2014
Page 12 sur 77
