[Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ?
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
Dudull
Date de naissance: 05/11/1978
prénom: Guigui
MessagePosté le: Mar 14 Jan - 01:35 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Bonjour,voici mes premiers ennuis.
Alors pour faire court,cela fait 2 semaines qu'il n'a pas tourné,lors de l'avant dernière sortie j'ai eu des pb "d'allumage",je suis passer dans des guets,donc bien mouillé et le quad broutais et finissait par caler.Après 15 min de "séchage" ça repartait.J'ai lu sur le forum qu'il fallait protéger les cosses de l'eau avec des bouts de chambre à air,c'est ce que j'allais faire....
J'ai roulé avec le lendemain,15 km et RAS.
Donc j’essaie de démarrer le quad,ça tourne ça tourne mais pas de démarrage,seulement une flamme bleue qui sort du pot avec un gros bang de temps en temps et cela s'accentue avec le starter.
J'ai donc démonter la bête,première chose,je constate que c'est un peu gras au niveau du robinet à dépression.
Je test le robinet,c'est bon ça coule quand j'aspire.
Je vide la cuve du carbu,on sait jamais il peu y avoir de la merde.
Passons à la bougie,premier test avec une bougie du ZX9R.
2° test,je démonte la bougie pour la tester quand même.Bougie humide au démontage je précise.
Voilà ou j'en suis,j'ai remonté le réservoir et réessayé mais toujours pareil,flamme bleue+bang.
J'ai donc démonté le carbu (une vrai merde à démonter d’ailleurs),j'ai ouvert la cuve et refermé!
J'ai de quoi m’occuper pour demain,le fond est vraiment crado.
Je vais déjà faire ça avant tout.Quand je vois l’état je mettrais bien un filtre à essence dans le circuit,ça ne serait pas du luxe.
A 2m1.
MessagePosté le: Mar 14 Jan - 08:46 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
 Oui pour le faisceau il faut l'isoler si tu fait du cross mais pas avec de la chambre a air ... La gaine thermo rétractable c'est beaucoup mieux ... Bon ça se ressemble certain doivent confondre
Je pense qu'un bon nettoyage de ta machine avec filtre ... Vérification des connectique et réglage vas peut etre te permettre deresoudre ton souci .
Ta pipe d'admission est pas couper ?
Ton robinet fuit ? Si il y a une prise d'air ce n'est pas bon !!!
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Mar 14 Jan - 10:56 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
La pipe à l'air bonne de visu,je vais la démonter pour pouvoir l'inspecter complétement.
Pour le carbu je ferais des photos de l’état d'encrassement.
Si j'ai bien comprit il y a 2 robinets à dépression dans le circuit,1 je comprend pourquoi mais 2?C'est quand même étonnant.
Sinon les étincelles au niveau des bougies vous semble correct?
MessagePosté le: Mar 14 Jan - 11:02 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
 2 robinets c'est chelou ça !!!!
Pour la bougie le mieux c'est de la remplacer directement comme ça tu est sur qu'elle est ok ... Surtout que ça coûte rien
MessagePosté le: Mar 14 Jan - 11:08 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
nettoyage complet du carbu , réglage niveau cuve   et surtout bien vérifier  un éventuelle prise d air,  la pipe poreuse ou fissurer ça arrive très souvent.
MessagePosté le: Mar 14 Jan - 18:51 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
 Tous est dit je pense ! ca doit pas etre grand chose ! et comme dab les petite panne sont bien souvent plus compliquer a trouver !! Procede par etape c'est plus simple !
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 01:04 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Bon voilà des nouvelles
Démontage et nettoyage carbu,vu le fond de cuve,ce n'était pas du luxe.
Le quad est débrider,le boisseau en atteste
Gicleur de 152.5 "seulement",en même temps je prends 135 km/h...
Une fois tout nettoyer et souffler sans oublier le changement de la bougie le têtard à démarrer au quart,tourne rond et tiens le ralenti.
J'ai pas de photos mais le plongeur du gicleur principale était vraiment crade,il y avait de l'eau ds le circuit.Je compte mettre un filtre à essence.
Comme un con j'ai démonté la vis de richesse sans prendre de repère et je l'ai remonté au feeling..donc nb de tour inconnu,j'affinerais ça.
Pour l'instant pas d'essai routier,il me reste quelques bricoles à faire,isoler les cosses,isoler les fils qui frottent sur le cadre etc..
Je suis bon pour changer les câbles de starter et des gaz,ils n'etaient pas nickel et le demontage les a achevé.
La suite jeudi,le mercredi c'est les gosses.
Merci.
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 01:31 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Une bonne chose alors !
Rien de bien grave au final
Le carbu ça s'entretient un peu, surtout quand on fait du TT.
Le filtre bouffe pas mal de poussière, et ça retrouve vite ailleurs
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 01:37 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Ouais et c'est tant mieux,reste à résoudre le pb du robinet d'essence à dépression qui suinte,je me tâte à le remplacer par un robinet classique.
Les durites aussi vont y passer,c'est vraiment de la daube celles d'origine,elles se pinces trop facilement.
Par la suite je me pencherai sur le système de recyclages des gaz,vu la tronche de l'admission au niveau du moteur j'ai cru que c’était l’échappement!!!
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 16:54 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
au vue de la saleter dans ta cuve et de la présence d eau, moi le premier truc qui me vient a l esprit, c est un bon nettoyage du réservoir !
Et repartir avec de l essence neuve !
Ps: change de station a essence c est pas normale la présence d eau.
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 17:26 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
C'ést programmé,vidange du réservoir et je regarde  la fuite du coté du robinet.Mais je pense qu'un filtre dans le circuit ne serait pas inutile,aprés j'ai des souvenirs ou sur ma 250 RM le filtre posait des soucis.
Je vidange et photographie les poissons....
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 17:52 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
 Nickel prob resolut !!  oui profite en de faire le tour tant qu'il est demonter !! c'est ca l'inconvénient en cross , beaucoup de prob !!
Pour la richesse 2 tours !
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 19:15 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Au vus de la tronche du gicleur il a était démonter un paquet de fois
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 21:33 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
C'est l'info que je cherchais,cela s'applique bien à ma config?(boisseau full,gicleur 152.5,silencieux CRD.)
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 21:34 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
 Oui et avec 3 trou dans la boite a air ou feuille sand stop !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:58 (2017)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ?
Page 1 sur 9
