[Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ?
Dudull
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 20:50 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
 Déjà commander sur le lien eBay et nickel rien a redire !! maintenant de l'adaptable j'en sais rien , si je devais changer je reprendrais d'origine ! c'est mon avis !
De ta part je m'en doute bien,mais Triton n'a pas une usine qui fabrique des régulateurs que pour lui et doit comme absolument toutes les marques au monde se fournir chez un fabricant spécialisé,suffit juste de trouver la bonne ref.
Si le mien fonctionnait je l'aurai mesuré et prit un en casse moto.
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 20:53 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
oui c'est sur
Dudull
Date de naissance: 05/11/1978
prénom: Guigui
MessagePosté le: Ven 31 Jan - 22:58 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Bon,la tuile,j'ai recu mon régulateur/redresseur d'origine Acces,je le monte,démarre le quad et....toujours + de 18v.
J'appelle le concessionnaire d’où provient le quad,je discute avec le mécano et il me dit qu'il à deja eu le cas avec un régulateur neuf lui aussi,il avait d'ailleur passé une demi journée à chercher la panne.
Je lui demande si c'est pas le stator qui pourrait être défectueux et il me dit que si c’était le stator je n'aurais plus du tout de jus,une pièce même neuve peut donc être défectueuse,en même temps c'est pas nouveau,qui n'a jamais eu le plaisir de déballer un truc et de s'apercevoir que ça ne fonctionne pas.
Donc il faut que j'essaie un régulateur qui fonctionne pour etre sur que c'est bien lui qui est en cause quand même.
Si une âme charitable dans la région nord Finistère voir limite 22 m'entends....Merci!
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 10:53 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
la poisse
MessagePosté le: Sam 1 Fév - 12:47 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Sa arrive pas de bol
Mick
Date de naissance: 18/05/1983
prénom: michael
votre revendeur: high tech 68
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 08:52 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
 salut moi j'en est un d'occase si sa te dit pour un essai
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 14:22 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Merci,j'en ai trouvé un d'occase aussi(ancien modèle) j'attends d'en commander un neuf à nouveau.
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 00:22 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Bon retuile,je vais décidément tombé amoureux de ce quad au point de m'en occuper plus que de ma femme,UN JOINT DE CULASSE!!
Il crache de l'eau par le bocal!!
J'ai démonter le radiateur pour le nettoyer,il était complétement obstrué (peut être la cause d'un joint de cucu hs aussi avec la thermo sonde qui avait laché).
Le comble c'est que je venais de monter le contacteur pour relayer le contact de la thermo sonde,de ce coté la le ventilo déclenche....
Ce qui m'a mit la puce à l'oreille c'est la couleur du LDR avec l'odeur qui va bien et le dépôt huileux sur les parois du vase d'expansion.Le pire c'est que le haut moteur a été refait il y a moins d'un an!!
Mais peut etre que la combinaison sonde HS+radia crade=joint de culasse.
Joint commandé,y'a plus ka.
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 10:17 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Ah mince, vraiment pas de bol sur ce coup là...
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 19:01 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
la poise ...
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 23:57 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
la poise ...
la "poise" je ne sais pas mais la poisse surement j4
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 19:03 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 19:14 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 19:26 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 23:58 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Bon voici des news,le Triton a les entrailles à l'air!!
Et voilà ou passaient les gaz d’échappement dans le circuit de refroidissement.
Demain remontage avec un joint neuf qui va bien et calage comme il faut.J'ai un peu chercher comment rentrer le tendeur automatique mais c'est bon j'ai trouvé. j4
Changement de quelques visserie et retaraudage de tout ce qui se visse sur le cadre car toutes les vis que j'ai extrait étaient  foirées. aa2
La visserie est plus que mediocre,les 6 pans creux se déforment comme un rien et les petites vis cassent comme un rien,d'ailleur j'ai celle de protection du psb à extraire.
Pour info ce sont les même vis qui tient tout le bloc (cylindre et culasse),de ce fait le cylindre se décolle légèrement.Quid du joint dans ce cas?
J'ai appelé le concess et le mécano m'a dit qu'il ne le changeait pas. i2 Je vais faire pareil...
Bon j'espere qu’après ca tout ira bien ou j'achete un Polaris.(c'est prévu de toute façon) aa5
Mric
Date de naissance: 19/02/1979
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 00:26 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
perso a chaque dépose de culasse un remplacement des vis est impératif
le métal s'est allongé au premier serrage et les propriétés mécaniques ne sont plus les mêmes
c'est antimécanique de laisser les mêmes
la culasse a été surfacer??
si oui joint de culasse plus épais pour compenser l'usinage
si non même opération dans peu de temps
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:47 (2017)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ?
Page 8 sur 9
