[Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ?
Dudull
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 22:32 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
C'est clair,pas donné.
Voici 1 tof du robinet demonté:
La j'ai nettoyé la base du filtre mais ca n’était vraiment pas sale,en fait c'est le joint qui est hs,o'ring de mauvaise qualité,mais le pire c'est qu'il y avait une goute de cyano sur le joint dans le fond de la gorge du robinet,donc question étanchéité on repassera.
J'ai tout gratté,appliqué un peu de Curil et remis en place sans trop serrer.
Je cherche un joint,maintenant reste à savoir sir l'entraxe est standard.
J'ai trouvé ca:
http://www.125yamaha.com/product_info.php?cPath=101_102&products_id=164…
Affaire à suivre.
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 22:49 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
 Le robinet chez baillyloisirs vaut 24€
http://www.bailly-loisirs.fr/1697--carburateur-kit-carburateur-gicleur-?ps_mobile_site=1&mobile_theme_ok=1
Mais je ne sait pas si il est fourni avec le joint  d5  si oui pour ce prix autant tout remplacer
6host
Date de naissance: 22/07/1979
prénom: Seb
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 22:55 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Mon avis: commande un nouveau c est 25€!
Et la prise de mesure de l entraxe se fait au milieu du filetage
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 23:06 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
 Oui perso je prendrais un neuf , au moin tu repare tranquille !! appelle ezyquad , et vois ca avec Norbert !! logiquement le joint et avec !  je peut me renseigner si tu veut , de toute facon je dois l'appeler !
Dudull
Date de naissance: 05/11/1978
prénom: Guigui
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 02:03 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Oui le joint est fourni mais le robinet est bien étanche,c'est juste le joint qui rempli pas son role.
Donc ca fait quand meme 25€ le kit alors que c'est juste le joint...
J'ai trouvé ca ,je vais aller chez Yam voir.
http://www.ebay.fr/itm/JOINT-ROBINET-ESSENCE-YAMAHA-BWS-50-MBK-BOOSTER-3VL-F4512-00-CAS44-/370709717137?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item5650056091
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 02:05 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Oui je sais mais avoir la dimension totale peut servir,âpres il y a les graduations,suffit de compter... dd3
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 02:07 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Je vais faire le tour des concessions déjà,cette forme de joint à l'air courante,peut être qu'avec un peu de chance je trouverais mon bonheur pour 2-3€! d5
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 07:14 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 10:36 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
vachement rouiller ton robiner pour son age, bizarre quand meme ?
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 23:21 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Oh? Il n'est pas rouillé,juste sale,c'est de l'alu.
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 22:56 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Bon,essai aujourd'hui,il roule nickel.Toujours 130 à l'aise,ralenti bien rond et régulier.
Toujours un léger suintement au niveau du robinet d'essence.
J'ai isolé toutes les cosses avec de la graisse spéciale mais il n'aime toujours pas l'eau,peut être le régulateur de tension un peu trop exposé à mon gout.Je vais voir d’où ça peut venir.
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 23:00 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 23:29 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
 Pour le robinet tu l'avais changer complet ou juste le joint ?
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 02:14 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
Bricoler avec de la pâte l'Hermetic mais le réservoir étant en plastique rien n'accroche dessus,je me met en quête d'un joint de Booster,les dimensions ont l'air de coller.
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 07:38 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
 Espérant que ça colle
MessagePosté le: Lun 20 Jan - 19:22 (2014)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ? Répondre en citant
 Perso pour les 20 e je l'aurais changer moi , pas de risque au moins !  Pas tu as de nouveau une fuite sans t'en rendre compte et le quad commense a enfin on se comprend quoi !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:34 (2017)    Sujet du message: [Triton 450 enduro] Probleme a resoudre ?
Page 3 sur 9
