[Triton 400 BAJA] ne démarre plus
Aller à la page: 1, 2, 3  >
coco
Date de naissance: 05/07/1963
prénom: claude
votre revendeur: scoot expert
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 20:14 (2014)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus Répondre en citant
 Bonsoir
J'ai un petit problème avec mon Triton ,il ne démarre plus ,quand j'appuis sur le démarreur le module + - qui est à coté de la batterie( le + et le - de la batterie est relié directement dessus )fait TRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
c'est grave docteur
url=http://www.forumplanetequad.com/image/95/f/1/f/quad-43554cd.jpg.htm]
[/url]
et les muscles cars US
http://www.mustangv8.com
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 20:18 (2014)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus Répondre en citant
 C fait longtemps que tu a pas rouler avec ?
coco
prénom: claude
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 21:39 (2014)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus Répondre en citant
 Salut doggy
C'est vrais que je ne roule pas beaucoup avec ,mon boulo est à 1.5 kms de cher moi .
Semaine dernière j'était un peut à la bourre j'ai donc voulu prendre mon Triton j'y met la clé et TRIIIIIIIIIIIIIIII
je ne sais pas ce que c'est , tu as une petite idée ?
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 21:40 (2014)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus Répondre en citant
 Ca fait combien de temps ? sinon je pense a la batterie tout simplement !
coco
prénom: claude
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 21:49 (2014)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus Répondre en citant
 Non justement je l'ai chargé à bloc
à chaque fois que j'appuis sur le bouton pour démarrer ,le module qu est à coté de la batterie CREPITE  comme si il était en courju
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 21:56 (2014)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus Répondre en citant
 Tu a fait quelque chose dessus récemment ?
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 22:16 (2014)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus Répondre en citant
verifie les vis des cables de la batterie  et du relais de démarreur , ils sont peut etre desserrer !
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 22:17 (2014)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus Répondre en citant
 Démonté le module pour voir ce qui fait du bruit comme ça
coco
prénom: claude
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 22:38 (2014)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus Répondre en citant
 Non je n'ai rien fait dessus , tout est ben serré et le module se démonte ? je regarderais demain ,sinon le triton est encore garantie jusqu'en juin
MessagePosté le: Mer 15 Jan - 22:47 (2014)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus Répondre en citant
 Bah vas au garage si il est garantie ... C'est plus simple
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 00:16 (2014)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus Répondre en citant
 Ça peut être ton relais de démarreur qui est HS....
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 11:57 (2014)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus Répondre en citant
idem   relais de démarreur HS , teste en fesant  le contact avec un tournevis  aux borne du relais.
coco
prénom: claude
MessagePosté le: Jeu 16 Jan - 18:25 (2014)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus Répondre en citant
Comment dois je procéder avec le tournevis
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 11:12 (2014)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus Répondre en citant
tu m ais le contact  et tu positionne ton tournevis (gros tournevis)  entre les 2 grosses cosses, ca vas faire des étincelles, mais si ton démarreur tourne  c est bien que ton relais est mort.
Avec une photo de ton relais ça serait quand même plus simple ...
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 19:09 (2014)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:56 (2017)    Sujet du message: [Triton 400 BAJA] ne démarre plus
Page 1 sur 3
