kawasaki 650 kvf
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> kawasaki
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 09:01 (2011)    Sujet du message: kawasaki 650 kvf Répondre en citant
ROULEZ “SURCLASSE”
Année modèle 2008Le KVF 650, un ATV utilitaire et sportif à la fois qui offre les performances d’un 4 roues motrices de grosses cylindrée pour le prix d’une machine de catégorie intermédiaire. Un châssis robuste mais vif et maniable, un moteur V-Twin de pointe, une transmission par variateur KAPS (Kawasaki Automatic Power-drive System), un sélecteur à commande électrique du mode de transmission 2x4 ou 4x4 sont d’autant d’atouts qui classent le KVF650 parmi les engins “Haut de Gamme”.
Description
Grâce à un sélecteur de mode 4x4 ou 4x2 au guidon, vous pouvez adapter instantanément la transmission au terrain, tandis que le différentiel avant à glissement limité, les étriers de frein avant à deux pistons et la suspension arrière à essieu oscillant apportent sécurité, confort et fiabilité. Pour le travail comme pour les loisirs, le KVF650 4x4 offre puissance et équipements et pour un prix imbattable.
Caractéristiques
Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques techniques du modèle sélectionné. Moteur V-twin à 90°, 4-temps
Cylindrée cm³ 633 cm³
Alésage x course 80 x 63 mm
Taux de compression 9.9:1
Distribution 1 ACT, 4 soupapes/cylindre
Type d'alimentation Carburateur Keihin CVKR-D32 x 2
Allumage Boitier numérique DC-CDI
Démarreur Électrique
Boite de vitesses Convertisseur CVT, 2 rapports et MA
Transmission finale Pignons, arbre (4x4 non permanent)
Suspension avant MacPherson
Suspension arrière Bras oscillant, mono-amortisseur réglable
Pneu avant AT 25 x 8-12 (tubeless)
Pneu arrière AT 25 x 10-12 (tubeless)
Frein avant Double disque de 200 mm, étriers à deux pistons
Frein arrière Multidisque intégré à bain d’huile
Dimensions (L x L x H) 2 185 x 1 212 x 1 164 mm
Track width, front / rear 910 / 909 mm
Garde au sol 229/185 mm (centre du châssis/différentiel)
Charge maxi. : Avant Av 40 kg ; Ar 80 kg
Capacité de traction 567 kg
Réservoir 18 litres
Poids à sec 273 k
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:19 (2017)    Sujet du message: kawasaki 650 kvf
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> kawasaki Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
