[SHENKE S5 250cc]
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
Raelys
Date de naissance: 12/04/1988
prénom: yannick
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 23:23 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
PARTIE MOTEUR
Type:167 MM, - 4 temps BASE HONDA
Refroidissement: liquide
Cylindrée:250CC
Vitesse: 84.9 km/h
Puissance Maxi:12.5 kw / 6500 tr/min
Allumage: CDI
Embrayage: Manuel
Démarrage: Électrique
Transmission: Chaîne
Réservoir essence:11.50L
Huile moteur: SAE15W/40SF
PARTIE CYCLE
Suspension avant: Hydraulique
Suspension arrière: Hydraulique
Freinage avant: Disque hydraulique
Freinage arrière: Disque hydraulique
Pneumatique avant:23x7-10 type tout terrain
Pneumatique arrière:22X10-10 type tout terrain
DIMENSIONS
Hauteur de selle:728 mm
Empattement:1198MM
Emballage:1700 x 1150 x 860 mm
Produit:1816 x 1359 x 970mm
POIDS
Poids net: 174kg
Poids brut: 200 kg
ces photos on déjà été poster demain il en autre de plus jolie avec un quad propre pi2
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 23:27 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
La première chose que j'ai changer la dessus c'est tout bete mais c'est le feux arriere qui me fesais mal au yeux tellement qu'il étais horrible, je l'est remplacer par un feux moto a LED avec clignotant intégré, je vous montrerais demain !
la seconde chose que je vais faire est de découplé mes frein car j'ai l'impression de ne pas avoir de freins Shocked
petite question, qu'est ce qui est mieux un maitre cylindre normal ou avec bocal ?
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 23:30 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
 Un bocal c'est juste esthetique !!
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 23:34 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
Ok donc en résumé ce n'est qu'une question de préférence
MessagePosté le: Jeu 23 Jan - 23:48 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
 Oui !
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 01:44 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
Sympa hésite pas a fair des photo des modif
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 15:49 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
c est la coipe conforme du syneray  ST9  ou STIXE  250
Par contre le châssis de ce quad et autres (roulements  palier ..etc)  ne sont pas fais du tout pour faire du chemin, fait gaffe.
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 19:43 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
Je vais faire mon rabajoie mais dans la section street c'était cool Spy à confimé mes dires c'est bien la copie du st9 ou stixe250 reprend les liens que je t'avais fourni.
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 20:06 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
Ouai je sais bien mais comme trajet je fait maison boulot et boulot maison, et j'ai 500 mètres de chemin de terre je pense pas que ça soie la que je vais le faire craqué :)
mais je vais fiabilisé tout ça petit a petit !
en commençant par découplé mes frein car ça freine pas mais alors pas du tout de l'avant !!
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 20:09 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
Et surtout vérifier les serrages des différent écrou etc même ceux que tu pense qu'il ne peuvent pas ce déserré tu peut être surprit un pot de loctite bleu frein filet moyen.
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 20:11 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
ouai ça c'est sur !!
je vais lui faire une grosse révision incessamment sous peut ! et mètre du frein filet partout car ils n'en mette pas !
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 20:20 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
c'est clair apres tu l'a acheter neuf je pense mais verifie le cadre est toute les soudures, un bon resserrage voir changement de visserie aussi ça aide bien.
Pour désacoupler les freins j'avais mit ça sauf si tu trouve des poignée de frein motos moins chere.
http://www.algmotoparts.com/hydraulic-brake-lever-p-1064.html
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 20:23 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
Désolé je ne me souvient pas ou il faut mettre l'espace pour que les liens fonctionne
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 20:45 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
ouep je vais vérifie ça !
j'ai déjà commander mon maitre cylindre su ebay je l'est pris avec bocal, je préféré ( question de gout) =)
je pense commander aussi un filtre a air cornet t'en pense quoi ? la boite a air d'origine, fait peur !
MessagePosté le: Ven 24 Jan - 21:57 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
Sur le mien filtre mousse résultat un bruit super franchement rien à voir après je ne sais pas par contre ce que spy avais fait pour le sien.
Voila ce que j'ai sur le mien en plus tu peut choisir le coloris
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:50 (2017)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc]
Page 1 sur 8
