[SHENKE S5 250cc]
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 21:21 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
le bouchon qu'on voit sur la photo c'est un regard pour le reglage distri ou culbu, ne met pas d'huile
tu met l'huile par la jauge
Raelys
Date de naissance: 12/04/1988
prénom: yannick
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 21:27 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
yeah ! nickel ! en huile j'ai opté pour ça, qu'en pensez vous ?
 http://www.3as-racing.com/A-212427-huile-motorex-boxer-4t-sae-15w-50-1l.aspx#.UuVhXvvjLmE
Raelys
prénom: yannick
sorry je ne sais pas mettre les lien direct
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 21:32 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
i2  Il faut de la 15w50 pour ton quad ?
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 21:35 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
pas de synthese dans ce moteur, plutot semi ou minerale, et 10w 40 car les chinois chauffent trop vite.
perso je prenais une huile minerale pour bagnole basique de chez basique pour mes chinois et j'ai jamais ete emmerde
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 21:46 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
ah...d'apres ce que j'ai lu il préconise de la plus visqueuse, mais je vais écouté calif !
regarde ca c'est mieux non ?
http://www.3as-racing.com/A-3344-huile-motorex-atv-quad-4t-sae-10w-40-1l.as…
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 21:49 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
J'ai aussi deçider de changer ma bougie j'entend beaucoup parler de bougie iridium, ça change quoi véritablement ?
que pensez vous de ça ?
http://www.3as-racing.com/A-135747-bougie-ngk-iridium-ix-dr8eix.aspx#.UuVmP…
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 21:53 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
 Moi je prend ça :
 http://www.lubuniversal.com/4-temps/773-igol-propuls-roadster-4t-10w40-1l.html
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 21:54 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
 Ça permet de mieux démarrer a froid , meilleur étincelles
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 21:56 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
ouai j'avoue elle est quasiment 10 euros moins chers...pas forcement moins bien je pense ?
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 21:59 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
i2  De quoi tu parle qui est 10€ loin chères ?
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:03 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
l'huile que tu prend, comparer a celle que j'allais prendre !
5.64 pour ton huile
14.75 celle que je voulais prendre
concernant la bougie disons que mettre 24.30 euros pour amélioré le démarrage a froid je c'est pas si c'est utile habitant dans le sud de la France fait pas si froid que ça ^^
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:05 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
Bougie Iridium = meilleure étincelle donc meilleure combustion
Pense à respecter la température de bougie !
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:10 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
tu peut m’éclairer concernant la bougie iridium ?
température ?
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:11 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
 Si tu la change prend irridium direct sans réfléchir ... Pour l'huile elle est top ... Doggy prend celle ci aussi, c'est lui qui me m'as conseiller
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:14 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
ok donc vous pouvez me conseillé pour la bougie iridium ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:53 (2017)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc]
Page 3 sur 8
