[SHENKE S5 250cc]
Raelys
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:14 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
ok donc vous pouvez me conseillé pour la bougie iridium ?
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:15 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
C'est quoi le modèle de ta bougie ?
Raelys
Date de naissance: 12/04/1988
prénom: yannick
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:16 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
Mon panier avant conseil de Aceton : Total TTC 36.90 €
Mon panier apres conseil de Aceton : Total TTC 21.92 €
Merci xD
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:17 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
Raelys a écrit:
tu peut m’éclairer concernant la bougie iridium ?
température ?
Quand tu achètes une bougie, tu as des lettres pour la référence qui correspond à la longueur du culot, le diamètre
, portée plate ou conique, etc..... et un chiffre, qui t'indique si c'est une bougie chaude ou une bougie froide.
Veille à respecter ça, c'est très important, une bougie chaude à la place d'une froide notamment, et tu prends le risque d'y laisser ton piston par exemple....
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:18 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
Pour le modèle de ma bougie...euh je ne sais pas du tout il fraudais que je la démonte pour le voir je pense
 http://www.akx-sport.com/prd/bougie_iridium_dr8eix_xy250stxe_quad_shineray.aspx
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:19 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
i2  Tu prends direct la réf qui est marquer dessus pour choisir la nouvelles, les irridium sont code avec les même réf.
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:20 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
Merci aceton je vais allez vérifier ce qu'il y a d'ecrit sur ma bougie d'origine avant de faire une erreur
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:21 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:25 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
ref sur ma bougie NHSP LD D8
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:30 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
J'ai jamais commander chez akx je sais pas si ils sont bien si tu commande tu me tient au courant svp merci
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:33 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
pas de souci nonolgt je vais voir pour cette fameuse bougie mais j'arrive pas a choisir avec ma référence :/
C'est une Champion ta bougie ?
Reste à trouver l'équivalent chez NGK
Raelys
prénom: yannick
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:38 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
je pense que comme aceton me la envoyé l’équivalent shineray ira dessus
http://www.akx-sport.com/prd/bougie_iridium_dr8eix_xy250stxe_quad_shineray.…
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:42 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
Regarde ici :
http://www.feridax.com/feridax/email_images/NGK_Catalogue_2009.pdf
Normalement NHSP LD. D8TC >>>NGK D8EA
A vérifier
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:53 (2014)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc] Répondre en citant
T
traduction faites avec reverso désolé :
Actuellement il y a plusieurs marques de Bougies étant fabriquées en Chine. Ces Bougies sont plus généralement trouvées dans des demandes(applications) chinoises de moteur et ne sont pas toujours aisément disponibles en Australie pour des buts de marché des accessoires.
Dans la détermination d'une référence croisée NGK, nous avons constaté que "la Torche" et "NHSP LD" fournit un bon point de départ. La torche et NHSP LD ont un système de numérotation de partie semblable qui est aussi utilisé à travers d'autres marques chinoises.
Pour la croix faisant référence aux buts plaisent consultent le Tableau comparatif dans votre catalogue de Bougie NGK ou pour des informations complémentaires plaisent au contact votre magasin(dépôt) de Repco local.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:14 (2017)    Sujet du message: [SHENKE S5 250cc]
Page 4 sur 8
