kymco urban 250
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> kymco
MessagePosté le: Sam 15 Jan - 09:57 (2011)    Sujet du message: kymco urban 250 Répondre en citant
l URBAN QUAD a ete l un des premiers quads commercialises dans une version axee sur un usage plus citadin que tout terrain!
URBAN QUAD by Alain PROST : LE VEHICULE À 4 ROUES LE PLUS DECOIFFANT!
La liberté d'un 2 roues, toute la sécurité d'un véhicule à 4 roues : Voici la philosophie du tout nouveau KYMCO «Urban QUAD», le premier quad spécifiquement à un usage urbain.
Alain PROST a travaillé longuement avec l'équipe MSA International et l'usine KYMCO pour développer un nouveau concept de véhicule unique... A voir et essayer absolument !
ce quad a ete arrete d etre commercialise en fin 2006
c a r a c t é r i s t i q u e s
Couleurs disponibles/• Bleu • Noir
Moteur
• Type moteur : 4 temps
• Cylindrée : 249 cm3
• Allumage : C.D.I
• Démarrage : électrique + lanceur manuel
• Refroidissement : liquide
• Transmission primaire : variateur + inverseur de marche
• Transmission secondaire : par chaîne, réglage tension
par excentrique
• Puissance maxi (kW/tr/min) : 12,5 / 7000
• Couple maxi (Nm/tr/min) : 19,6 / 5500
Dimensions
• Longueur : 1855 mm
• Largeur : 1050 mm
• Hauteur totale : 1270 mm hors rétroviseurs
• Poids à vide : 215 kg
• Capacité réservoir : 13 litres
Châssis
• Suspensions avant : double triangle + combinés ressort
amortisseurs hydrauliques, précontrainte réglable
6 positions
• Suspension arrière : mono amortisseur hydraulique,
précontrainte réglable 5 positions
• Frein avant : 2 disques, étriers coulissants simple piston
• Frein arrière : 1 disque, étrier fixe 4 pistons; 2 entrées
• Freinage centralisé (au pied) : Tous les équipements
des freins AV et AR.
• Pneumatiques AV : 22X7-10
• Jantes AV Acier : 10 ¨
• Pneumatiques AR : 22X10-10
• Jantes AR : Aluminium poli
Équipements d’origine
• Grand coffre souple de 75 litres multi-compartiments
• Porte-bagage arrière
• Attelage de remorque (boule en option)
Le plus
• Marche arrière
Une tenue de route sécurisante.
• 3 freins à disque à commande hydraulique et un étrier arrière à 4 pistons.
• 3 amortisseurs hydrauliques réglables
Le sens de l’économie
• moins de 4 litres au 100 kilomètres,(à vitesse urbaine stabilisée à 50 km/h).
• modeste consommation = faible émission de gaz polluants.Grâce à son pot catalytique
Une vraie carrosserie autour du pilote.
Plus de protection :
• châssis extrêmement solide,des protections latérales, un porte-bagages arrière robuste…
• la carrosserie reprend automatiquement son aspect après déformation.
Plus de sécurité active :
• accélérations vives, freinage superpuissant,larges pneus à profil urbain
Un équipement digne d’une limousine
• livré avec un grand coffre personnalisé permettant de loger aisément casques intégraux, vêtements,dossiers, attaché-case, ordinateur portable… Plus de 75 litres
En option :
• système antivol par identification de positionnement GPS et immobilisation sur commande.
• écran GPS étanche pour circuler en ville
Découvrez,tous les atouts de l’URBAN QUAD.
Et surtout, essayez-le.
Vous comprendrez encore mieux pourquoi l’URBAN QUAD est le véhicule qu’il vous faut
QUADFREDDY
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 19:46 (2013)    Sujet du message: KYMCO 250 Répondre en citant
q c'est exactement ça !
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 21:37 (2013)    Sujet du message: kymco urban 250 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:33 (2017)    Sujet du message: kymco urban 250
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> kymco Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
