[Triton 300 BAJA] Probleme de demarrage
300 triton baja
Date de naissance: 08/03/1993
prénom: endy
votre revendeur: power
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 19:56 (2014)    Sujet du message: [Triton 300 BAJA] Probleme de demarrage Répondre en citant
salut moi c'est Endy
sxs
j'ai un quad 300cc triton Baja !
depuis quelque semaines , il ne démarre plus électriquement :/ , donc j'utilise le lanceur de secoure , mais depuis ma derniere sortie , il ne veux plus rien savoir ,sa craint !!!! :/
 je prend énormément soin de mon quad Okay
 donc je ne comprend pas se qu'il se passe .
le lanceur se tire normalement 3 foi sur 7 , et le reste je tire rien, genre il n'y a rien qui entraine le moteur pour qu'il s'allume .
 j'aimerais comprendre le pourquoi du comment ! Okay
cordialement.
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 20:37 (2014)    Sujet du message: [Triton 300 BAJA] Probleme de demarrage Répondre en citant
pour ce probleme la si tu sent que ton moteur n'est plus entrainer par le lanceur ou le demarreur c'est que ta roue libre est HS , quand tu dit qu'il ne demarre plus electriquement c'est que ton demarreur ne se lance plus ou qu'il tourne dans le vide ? si il ne se lance plus, a tu verifier tes fusible ?
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 20:39 (2014)    Sujet du message: [Triton 300 BAJA] Probleme de demarrage Répondre en citant
j'ai modifier ton titre pour une meilleur identification
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:55 (2017)    Sujet du message: [Triton 300 BAJA] Probleme de demarrage
