Quel mortisseur R1 pour unyfz450
shivz
Date de naissance: 14/02/1984
prénom: Boris
votre revendeur: MCD
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 23:49 (2014)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450 Répondre en citant
Bonjour,
QQl'un connais la référence des amortisseur arrière de R1 pour un yfz450 carbu de 2013 ?
Si oui , ou puis-je en trouver?
merki :)
Forever wild !!!!
Mric
Date de naissance: 19/02/1979
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 11:08 (2014)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450 Répondre en citant
il te faut des modèle 2001>2003
tu trouve ca sur le bon coin
shivz
prénom: Boris
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 16:19 (2014)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450 Répondre en citant
Merci
J'habite en Belgique je vais chercher sur ebay et 2eme main alors :)
Si vous trouvez un bon plan , pensez à moi Wink
Forever wild !!!!
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 22:27 (2014)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450 Répondre en citant
 Pas de souci au cas ou on te fait signe
N'zo
Date de naissance: 27/04/1981
prénom: N'zo
votre revendeur: un type bien
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 21:23 (2014)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450 Répondre en citant
Euh t sur de toi ?? Il me semble que c des amorto longueur 300mm et pour le 450 c 360 mm qu'il faut....?? A moins que c juste pour le R ??
Apres perso mais comme tjs une longueur voulu serai là bien venue
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 23:04 (2014)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450 Répondre en citant
Mric
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 23:20 (2014)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450 Répondre en citant
oui ce sont bien des 300mm
je ne connais pas la longueur d'origine ni ce qu'il faut en longueur pour monter en sq
ce dont je suis sur c'est le type de fixation basse des amortos R1 et seulement les 2001/03 peuvent se monter a l'avant sur quad
shivz
prénom: Boris
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 15:22 (2014)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450 Répondre en citant
Avec des 300mm je suis vraiment à plat .Je continue mes recherches
Forever wild !!!!
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 15:23 (2014)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450 Répondre en citant
 Vaut mieux avoir un peut de marge au cas ou
shivz
prénom: Boris
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 21:57 (2014)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450 Répondre en citant
Bonsoir,
Voila j'ai mes amortos R1 mais je vais devoir mettre des rondelles car ils flottent sur les coté,
Par contre si je les mets je suis en négatif de 4cm Oo . Je pense qu'il y a un moyen de les regler mais je n'ai pas la clé :/
Une photo ^^ :
Forever wild !!!!
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 22:48 (2014)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450 Répondre en citant
 Ça fait beaucoup -4 quand même
shivz
prénom: Boris
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 23:02 (2014)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450 Répondre en citant
Bah je vais les détendre pour remonter le tout , par contre les rondelles pour caler sans risque?
Forever wild !!!!
Mric
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 23:16 (2014)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450 Répondre en citant
oui sans risque
moi je ne suis pas choquer par la hauteur
par contre t'es sur que ce sont des R1?
shivz
prénom: Boris
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 23:37 (2014)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450 Répondre en citant
Non , ce sont des amortos de la marque DX.
je les ai eu pour une bouchée de pain ... au pire si ça va pas je revends :)
Forever wild !!!!
Mric
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 00:06 (2014)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450 Répondre en citant
pourquoi tu dis que ce sont des R1?
combien font ils en entraxe?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:21 (2017)    Sujet du message: Quel mortisseur R1 pour unyfz450
