[Masai 460 Demon] by spirit13
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 636, 37, 38  >
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 10:36 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 12:06 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
Aller oublie pas les photos de tous sa
spirit13
Date de naissance: 16/07/1969
prénom: alain
votre revendeur: néant
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 12:12 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
oui chef ^^ photo et vidéo
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 20:14 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
spirit13
prénom: alain
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 12:26 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
Salut les copaing ^ ^ bon c le printemps   j'ai rapatrier le quad au boulot mieux pour le bricoler j'ai cette chance Wink
J'ai pris ma vitesse GPS et là......ben suis deg !! 97 km/h je pense qu'il y a un soucis  i2
mon compteur indiquer 123 km/h...là j'attend la livraison de l’échappement et du pignon de boite une fois monter je vais revoir sa de plus près...
Je tape le rupteur et je sent comme une coupure, peut être un bridage sur l'allumage, d'après mon collégue de travail qui est un ancien mécano moto....si vous avez une piste je veux bien merci
a suivre....
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 12:33 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
Pour la dif de vitesse, il faut reparamètre ton compteur vue que tu as changé de roue (cross/route)!!!
spirit13
prénom: alain
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 12:41 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
merci oui je sais mais mon compteur est HS je ne peut rentré dans la config...je connais la manip mais y veut pas le gars loool...mon gros soucis c la vitesse, je devrais faire au moins 130 km/h
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 13:18 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
c'est sur 97km/h c'est léger
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 13:55 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
Oui normal vue que tu étais en cross avant et que tu as mis des plus petit pneu je suis même sur quand 5ème tu es au rupteur s'est pour sa qu'il faut fair pignon plus courone
spirit13
prénom: alain
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 18:04 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
Ok merci ben déjà pignon si ma livraison arrive loool bailly loisir viens a peine d'envoyer le colis pfffff
si non je bricole dessus...déjà ma boite a air était bien grasse un verre d'huile au fond, alors ti nettoyage je pense modifier le filtre a air vue que le mien et bien sale
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 21:41 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
un bon nettoyage + réglage + modif. Transmis et échappement ... Ça va le faire tout ça
spirit13
prénom: alain
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 23:14 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
merci oui sa va le faire un bon entretien et nettoyage aussi Wink
spirit13
prénom: alain
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 17:37 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
modif du jour le filtre a air d'origine modifier et raccourci....du coup plus d'air et il coupe   j'ai chercher la vis de richesse po trouver...il y a deux orifice en dessous du carbu coté pipe, entre les deux il doit y avoir la vis de richesse je pense qu'il faut percé ^^
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 20:22 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
percer je ne pense pas mais tu n'as pas un trou avec un bouchon dessus ? quelque foit elle sont cacher pour eviter de prendre des saleter
spirit13
prénom: alain
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 23:35 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
demain je démonte le carbu je verrais mieux Wink
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 00:16 (2014)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13 Répondre en citant
 C'est planquer en general !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:01 (2017)    Sujet du message: [Masai 460 Demon] by spirit13
Page 5 sur 38
