Pb demarrage...
N'zo
Date de naissance: 27/04/1981
prénom: N'zo
votre revendeur: un type bien
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 23:25 (2014)    Sujet du message: Pb demarrage... Répondre en citant
Bon ben vl'a j'ouvre un post par ici parce que jpense y a du boulot.....
Donc pour l'histoire.... suite à une p'tite balade ( 40 km) mon quad s'est coupé.... d'une façon qui ressemblait  a une panne sèche je m'entends 2/3 beu pis plus rien....je tente de le redémarrer et la pas moyen de faire tourner le démarreur....
 Donc remorque puis ramener à la maison ..j'ai rebrancher la batterie ( changer y a 3 mois) le demareur se lance mais fait 2/3 tour pis plus rien.....
La batterie est en charge mais vu que jroulais jpensais plutôt à un prob sur l'alternateur mais il devrait quand même se remettre en route....Nn ??...
Et tjs cette même question est-ce qu'avec vitesse enclenchée il y a moyen de tourné la roue parce que la pas possible d'où je pense à
un serrage...
A l'aide les amis j'suis perdu....
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 23:55 (2014)    Sujet du message: Pb demarrage... Répondre en citant
avec une vitesse enclenché si tu débrayé normalement les roue tourne ... Tu ne peut plus remettre au point mort ?
Mric
Date de naissance: 19/02/1979
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 23:59 (2014)    Sujet du message: Pb demarrage... Répondre en citant
en usage cross soutenu c'est 50h un piston sur le 450
après il y a aussi des souci de chaine de distrib sur ce modèle
en espérant avoir tord
N'zo
prénom: N'zo
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 00:16 (2014)    Sujet du message: Pb demarrage... Répondre en citant
J'y ai pensé à tout ça mais ça m'aurai fait un sale bruit nn??...
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 00:43 (2014)    Sujet du message: Pb demarrage... Répondre en citant
Ça sent pas bon ton histoire....
Démarreur qui force, oui ça peut être un serrage.
Si ça vient de la distri tu vas vite le voir en ouvrant le couvre culasse...
Vu les symptômes ça ressemble à un.serrage j'en ai bien peur....
N'zo
prénom: N'zo
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 07:18 (2014)    Sujet du message: Pb demarrage... Répondre en citant
Jregarde ca ce soir ou demain....ça vaut le coup de le démonter sur place ou vaut mieux tomber le moteur...??
Et si y a un tuto qui traîne j'suis prenneur...
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 08:12 (2014)    Sujet du message: Pb demarrage... Répondre en citant
Déjà, le couvre culasse tu peux le démonter facilement, tu enlèves le réservoir, et c'est le couvercle qui se trouve en dessous, tout en haut du moteur...normalement ça se démonte même régulièrement au moins pour contrôler le jeu aux soupapes, ce qui est assez fréquent en plus il me semble sur ta machine...
De là tu verras si le problème vient d'ailleurs ou pas...
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 14:00 (2014)    Sujet du message: Pb demarrage... Répondre en citant
démonte ta bougie et la si tu n arrive toujours pas a faire tourner les roue Ar en prise , ben la ça sent le sapin d5
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 16:14 (2014)    Sujet du message: Pb demarrage... Répondre en citant
Est ce que tes roues se sont bloquer en roulant , et oui enleve ta bougie passe ta deuxième voire troisième vitesse et pousse le , sinon tu avais pas parler sur ton post que tu avais des problème pour passer les vitesses a tu vidanger ton huile a tu des copox dedans
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 16:26 (2014)    Sujet du message: Pb demarrage... Répondre en citant
tu me fais flipper la N'Zo !!!!! c'est vraiment pas le moment Crying or Very sad
N'zo
prénom: N'zo
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 22:18 (2014)    Sujet du message: Pb demarrage... Répondre en citant
Couvre culasse ouvert m'as l'air lubrifier et en reste dans les creux plus moyen de remettre la main sur mes cales j'en récupère demain autant tout contrôler dans l'ordre..
Bah oui boubourse que je fait...
Nn pour le blocage des roues ...l'impression d'une perte de puissance , j'ai direct débrayé puis il s'est coupé....
 Pour l'huile oui j'ai vidanger et passer au filtre à café et il y avait rien dedans...
Si toi tu flippe imagine moi alors ....et clair c pas le moment
Mric
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 22:51 (2014)    Sujet du message: Pb demarrage... Répondre en citant
perte de puissance c'est quand même pas bon
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 22:57 (2014)    Sujet du message: Pb demarrage... Répondre en citant
Non, pas bon du tout même...
N'zo
prénom: N'zo
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 07:28 (2014)    Sujet du message: Pb demarrage... Répondre en citant
Pas bon du genre ??
Si vous pouviez me donner la marche à suivre pour les contrôles , j'ai pas envie de passé à côté de qq chose....et si déjà je l'ouvre autant tout contrôler...
Prochaine étape la culasse...??
Jpose des photos ce soir.....
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 08:06 (2014)    Sujet du message: Pb demarrage... Répondre en citant
Tu as démonter ta bougie pour voir si les roues tourne avec un raport
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:44 (2017)    Sujet du message: Pb demarrage...
Page 1 sur 4
