Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion
Seb27930
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 22:47 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Dudull a écrit:
Ton liquide de refroidissement dans le vase d’expansion a t il changé de couleur?
Quand t’enlèves le bouchon du radia quel odeur a ton ldr?Trace de gras à la surface du liquide?
Non je viens de regarder ça a l air bon
Seb27930
Date de naissance: 08/05/1973
votre revendeur: Motor-speed
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 22:51 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
de toute facon la poisse en ce moment hier matin mon fils joue dans le garage il pete la visiere du casque fox l aprem j achete une bougie je viens pour la monter a peine je la serre le culot pete net au niveau du filetage dans la culasse au debut je pensai que j avais foirer le pas de vis j etais vert
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 22:57 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
 Comme dit verifie ton ventillo si il fonctionne en le shintent , si il ce mais en route c'est pas ca !!
Ensuite demonte tes sonde pour nettoyage et remontage plus remplissage , laisse tourner si il ce declenche pas tes bon pour changer la sonde !
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 22:58 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
 Il y a des jours comme ca !! lol la bougie c'était une standard ou iridium ?
Seb27930
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 23:00 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
ngk r j ai fait une petite empreinte avec un tournevis plat et j ai reussi mais j avais grave les boules
Seb27930
du coup j ai remis la vieille
Seb27930
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 23:01 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
tu le shinte comment ?
Dudull
Date de naissance: 05/11/1978
prénom: Guigui
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 23:02 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Tant mieux!
Seb27930
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 23:03 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
de toute facon si ca commence a faire de la mayo c est pas bon
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 23:04 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
 Tu connecte les 2 cosse ensemble et tu met le contacte !! il doit ce declencher le ventilo !
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 23:05 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
 Oui si ton liquide n'a pas d'odeur ni de couleur suspect tu elimine déjà le joint !!
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 23:07 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
T'enleves les deux fils de la sonde du bas (en principe c'est celle du bas) et tu les relies,ton ventilo doit se declencher.
Si ton ventilo marche alors tu test ta sonde dans une casserole d'eau,tu mets 2 fils a dépasser et tu vérifies la valeur en Ohm,eau froide =infini et avant que ca boue 1 ou 2 ohms.
Voilà,bon courage.
Seb27930
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 23:08 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
sympa merci de l info
Seb27930
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 23:10 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
et tu le sent si le joint est hs au niveau de la puissance ou tu le vois juste car le liquide est suspect , pareil tu dois avoir de la flotte dans l huile non ?
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 23:13 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Pas de perte de puissance et pas de flotte dans l'huile,t'as plus de pression dans la chambre de combustion que de pression de flotte,donc ca passe plus dans ce sens la,les gaz d’échappement dans la flotte,donc ca chauffe grave,bulle d'air,trace d'huile dans le ld.
Seb27930
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 23:16 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
ah merde faut que je verifie ça demain alors ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52 (2017)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion
Page 2 sur 7
