Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion
Seb27930
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 23:16 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
ah merde faut que je verifie ça demain alors ...
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 11:34 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
vérifié et tien nous au jus
Seb27930
Date de naissance: 08/05/1973
votre revendeur: Motor-speed
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 14:20 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Bon j ai shinter le radiateur il marche déjà je teste la sonde cet aprèm mais pour la pompe à eau comment être sur qu elle tourne ?
Seb27930
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 15:18 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Si je demonte le carter de pompe a eau et que je met un coup de démarreur c est bon non elle doit tourner ?
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 15:22 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
la je ne peut pas te dire je n'ai jamais essayer ... A voir si quelqu'un passe par la et peut t'aiguiller
Seb27930
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 15:23 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 17:31 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
 C'est pour ca que je t'avais demander si tu entendais le liquide circuler dans les durite !!
Dudull
Date de naissance: 05/11/1978
prénom: Guigui
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 19:40 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Tu le démarre et t'enleves le bouchon du radia,tu verras si il y "un flux" d'eau qui circule.
Mais test ta sonde,c'est fréquent comme panne.
Seb27930
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 19:42 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
J ai tester la sonde pour moi elle  morte aucune réponse au metrix dans de l eau qui  bouillante j ai reteste sur le quad le ventilo se met pas en route quand il chauffe  du coup je l ai shunter j ai été faire un tour avec le ventilo en permanence en le faisant bien chauffer . A basse vitesse et après un arrêt prolonge moteur en marche pas de problème . Je vais donc recommander une sonde 85 degrés par contre je sais pas ou ? Et pensez vous que ça craigne de rouler en permence avec le ventilo en attendant qu elle arrive car dimanche je dois faire 60 bornes ?
Seb27930
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 19:44 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Je sent bien l eau qui circule dans la durite au fait doggy
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 20:01 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
tu as le choix :
60€
http://www.ezyquad.com/pieces-d-origine-pour-triton-450-enduro-roadster/651…
49€
http://www.bailly-loisirs.fr/-radiateur-durite-de-radiateur-refroidisseur/8…
59€
http://www.roxadmotors.com/vente-Sonde Eau Inferieur QUAD TRITON 450 cc -92…
Seb27930
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 20:10 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Sympa aceton donc c est pas le joint alors ?
Seb27930
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 20:11 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Bailly c est bien mais c est long à arriver pareil ma coque avant d Allemagne toujours pas reçue !!
Seb27930
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 20:13 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Bailly ils ont un magasin ou c est que par correspondance ?
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 20:25 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
bailly c'est ici :
Bailly Loisirs
10 Route de la Gare, 76630 Bailly-en-Rivière
02 35 85 74 17
et ce n'est pas long délai 1 semaine max pour moi et j'ai déjà fait 4 commande la bas . en plus de mémoire les frais de port sont offert a partir de 50€ .
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 20:28 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Quadyland 65€ et fdp chers :
http://www.quadyland.com/microfiche/index/selectQuadProduct/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:10 (2017)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion
Page 3 sur 7
