Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion
Seb27930
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 23:11 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Mric
Date de naissance: 19/02/1979
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 08:35 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
quoiqu'il en soit chaque lien de cause a un effet
lorsque l'on modifie quelque chose cela en modifie une autre
ton quad sature en air dans les haut régimes a mon avis car trop pauvre (trop d'air pour l'essence)
démonte ta bougie après une bourre le plus rapidement possible afin d'évité de le laissé au ralentit trop longtemps ce qui pourrait faussé la lecture de l'état de la bougie
attention un mélange pauvre apporte de la puissance jusqu'au moment ou il apporte du cliquetit voir des températures d'échappement dévastatrices
il vaut mieux toujours etre un peu plus riche que l'inverse (c'est valable aussi pour les humain )
Seb27930
Date de naissance: 08/05/1973
votre revendeur: Motor-speed
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 21:59 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
C est chaud la vis de richesse à régler  par contre vaut mieux le faire faire non ?
Dudull
Date de naissance: 05/11/1978
prénom: Guigui
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 22:03 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
J'ai la solution si tu n'es pas chaud pour la vis de richesse.
Remet ton filtre à air qui fonctionnait bien. j4
Seb27930
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 22:05 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
 J y avais penser à virer le tuning air dd4
Seb27930
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 22:47 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
J'ai lu qu'on trouver c'est sonde a moin de 30 e  mais je sais plus ou !!!!! et j'arrive plus a trouver ce foutu lien !!!!
T as pas retrouver doggy ?
Mric
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 23:37 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
comme dit de nombreuses fois la vis de richesse ne règle en aucun cas le mélange a haut régime
mais du ralentit au tiers de régime grand max
Seb27930
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 23:46 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Ok il faut faire quoi alors ?
Dudull
prénom: Guigui
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 23:53 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Te lancer dans un fastidieux réglage de carbu (pour une personne non averti) en essayant divers taille de gicleur de ralenti et gicleur principal,bon courage... aa2
Seb27930
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 23:58 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Cool  ola
Mric
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 20:34 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
exactement
commencé par faire le ralenti avec la vis de richesse puis les hauts régime via l'aiguille et le gicleur principal
on peut même changer le boisseau pour la reprise
Seb27930
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 20:43 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Ok je mets quoi comme gicleur et reglage d aiguille et pour la richesse y a pas un réglage universel ? dd4
Seb27930
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 20:44 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Le boisseau aussi  aa8
Mric
prénom: Mric
votre revendeur: .
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 21:28 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
euh comment dire.........
c'est sur la machine que l'on doit definir la taille en fonction de l'état de la bougie
Seb27930
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 21:43 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
Bah oui je sais c est la merde
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 22:05 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Répondre en citant
 Chaque machine a son propre reglage !! sinon pour t'aider un peu regarde sur le net sous video reglagle carbut !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:04 (2017)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion
Page 6 sur 7
