Rejet d'eau et d huile par la vidange de la boîte à air
Spiderquad
Date de naissance: 24/06/1967
prénom: Philippe
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 18:21 (2014)    Sujet du message: Rejet d'eau et d huile par la vidange de la boîte à air Répondre en citant
Ce serait pas un problème de joint de culasse?
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 18:40 (2014)    Sujet du message: Rejet d'eau et d huile par la vidange de la boîte à air Répondre en citant
 J'ai pas tous compris sur ton titre , par la boite a air ?
Spiderquad
prénom: Philippe
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 18:58 (2014)    Sujet du message: Rejet d'eau et d huile par la vidange de la boîte à air Répondre en citant
Oui tu sais une sortie  dans le fond de la boîte à air  une sorte de vidange
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 14:35 (2014)    Sujet du message: Rejet d'eau et d huile par la vidange de la boîte à air Répondre en citant
de l huile c est normal  dans une certaine  limite, car le bas moteur  envoie des vapeur d huile  dans la boite a air.
Par contre l eau c est bizarre,  tu n as pas fait du cross avec  et un lavage au karcher ?
Commence par controller ton niveau d huile  et ton niveau de ldr  ...
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 20:48 (2014)    Sujet du message: Rejet d'eau et d huile par la vidange de la boîte à air Répondre en citant
oui dans le font de la boite a air tu peut avoir de l'eau après une sortie humide ou lavage mais fait nous une photo si tu peut
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 21:04 (2014)    Sujet du message: Rejet d'eau et d huile par la vidange de la boîte à air Répondre en citant
Huile équivalent d un dé a coudre pour 500 Kil minimum
Si tu a également trop d huile dans ton moteur elle Vien se loger ici
Spiderquad
prénom: Philippe
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 22:05 (2014)    Sujet du message: Rejet d'eau et d huile par la vidange de la boîte à air Répondre en citant
Merci les gars mon niveau a bouger  au niveau de mon vase d'expansion  par contre au niveau de l'échappement pas d'odeur de liquide de refroidissement je n ai pas penser encore à regarder si mon ventillo se declenche
Natshak
Date de naissance: 03/03/1992
prénom: Sam
votre revendeur: Free-Bike
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 22:47 (2014)    Sujet du message: Rejet d'eau et d huile par la vidange de la boîte à air Répondre en citant
Crame à raison, il s'agit surement d'un "trop plein" d’huile que le moteur évacue par la boite à air !
Ce phénomène est également visible lorsque tu effectue une longue distance plein gaz, tu fini par trouver un peut d'eau associé à de l'huile au niveau de la boite a air !
Si tu veut un conseil, vérifie ton reniflard ! il se peut que les durites aurait besoin d'un nettoyage   Wink
Voici un apercus de ton reniflard, regarde les colliers 1 et les durites 3 et 4 !
Hésite pas à faire un tour sur : http://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/vues_eclatees/quads/2012/1pd3010b/
(merci à N'zo pour cette trouvaille )
YFZ 450, 2014
Spiderquad
prénom: Philippe
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 07:48 (2014)    Sujet du message: Rejet d'eau et d huile par la vidange de la boîte à air Répondre en citant
Merci les gars par contre si je me trompe pas il y a pas de reniflard sur 450 yam peut être avant 2006? Sam tu en a un sur le tiens
Natshak
prénom: Sam
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 08:18 (2014)    Sujet du message: Rejet d'eau et d huile par la vidange de la boîte à air Répondre en citant
J'ai pas encore regarder sur le mien, il est de 2014, maintenant d'après le schéma les yam 450 de 06' - 09' en ont un a vérifier !
YFZ 450, 2014
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 12:16 (2014)    Sujet du message: Rejet d'eau et d huile par la vidange de la boîte à air Répondre en citant
ben si il y as forcement un reniflar
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:33 (2017)    Sujet du message: Rejet d'eau et d huile par la vidange de la boîte à air
