[350 raptor]comment tendre la chaine
MessagePosté le: Dim 23 Jan - 09:08 (2011)    Sujet du message: [350 raptor]comment tendre la chaine Répondre en citant
Tension de la chaîne.Préambule: Pourquoi tendre la chaîne ?
Vérifier et retendre la chaîne joue énormément sur la durée de vie de la transmission (chaîne, couronne et pignon de sortie de boite). En effet, selon la tension de la chaîne, les contraintes mécaniques changent:
  • Une chaîne trop tendue, risque de casser lorsque le train arrière du quad est complètement "déployée", comme par exemple lors d'un saut.
  • Une chaîne trop détendue provoque une usure excessive due aux frottements. Dans certains cas extrêmes, la chaîne peut meme "sauter" et abîmer la couronne et/ou le pignon de sortie de boite (sans compter les dégâts qu'elle va subir).
Il faut donc vérifier souvent la tension de la chaîne surtout si elle est neuve. Etape 1: Check-up
D'après le manuel d'utilisation (oui le manuel qui est livré avec le quad et que l'on n'a jamais ouvert...) il faut juste que le warrior soit sur ses 4 roues, sans pression excessive (cad sans pilote sur sa selle). Le jeu à mi-longueur de chaîne doit etre compris entre 3 et 4 cm (1,2 à 1.6 in), cad en prenant la chaîne et en la deplaçant du point le plus haut au point le plus bas, il ne doit pas y avoir plus de 4 cm. Si il y a plus, faut retendre en passant à l'étape 2, sinon, bah! elle n'aurait pas besoin d'un ptit coup de graisse, par hasard ???
Etape 2: On devisse
Vous prenez 2 clés de 17mm et vous devisser (pas entièrement, ce n'est pas nécessaire) l'attache 1. Faites de meme pour l'attache 2 (clé de 17 à gauche et de 14 à droite).
Etape 3: On régle
Maintenant avec une clé de 12mm, vous allez serrer (ou deserrer) la chaîne:
  • En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, vous tendez la chaîne.
  • En tournant dans le sens contraire, vous deserrer.
Il faut essayer de faire ne même nombre de tours pour chacun des 2 écrous, afin d'éviter de mettre l'essieu arriere en travers. Si vous avez un doute, il y a des marques sur les deux montants autour des vis de réglages de tension de la chaîne. Il faut qu'ils soient sur les même marques. Ne pas hésiter à bouger (à la main) le quad pour "aider" à la tension de la chaîne, car les 2 vis de réglages doivent "déplacer" l'essieu arrière. Etape 4: On revisse
On reprend les clés de 17 et celle de 14 et on ressert.
Pour les propriétaires d'une clé dynamométrique, voici un petit tableau (provenant du manuel) du couple de serrage pour les differents écrous/boulons
PlacementCouple
Contre écrou de blocage sur le boulon de réglage de tension16 Nm (1.6m.Kg)
Ecrou essieu arrière, partie haute120 Nm (12 m.Kg)
Ecrou essieu arrière, partie basse60 Nm (6 m.Kg)
mike86
Date de naissance: 21/01/1986
prénom: Mike
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 23:56 (2011)    Sujet du message: [350 raptor]comment tendre la chaine Répondre en citant
et comment on voit que la chaine es assez tendu?
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 20:53 (2011)    Sujet du message: [350 raptor]comment tendre la chaine Répondre en citant
en étant sur le quad et regarder que tu es un jeu de un a deux centimetre
mike86
prénom: Mike
MessagePosté le: Jeu 14 Avr - 22:32 (2011)    Sujet du message: [350 raptor]comment tendre la chaine Répondre en citant
ok merci je regarderai sa.
MessagePosté le: Ven 15 Avr - 16:15 (2011)    Sujet du message: [350 raptor]comment tendre la chaine Répondre en citant
mais attention au réglage car ceux si se règle des deux coter il faut rester parralèle
mike86
prénom: Mike
MessagePosté le: Sam 16 Avr - 17:33 (2011)    Sujet du message: [350 raptor]comment tendre la chaine Répondre en citant
a merde.....avec ma chance je vais pas faire sa droit.. i3 pi2
pour etre sur, je l amenerai au garage comme sa aucun souci.
MessagePosté le: Sam 16 Avr - 19:23 (2011)    Sujet du message: [350 raptor]comment tendre la chaine Répondre en citant
momo s'est super bien le fair il as fait un poste dessus pi2
mike86
prénom: Mike
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 17:14 (2011)    Sujet du message: [350 raptor]comment tendre la chaine Répondre en citant
ah... alors momo aura du boulot pi2
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 20:52 (2011)    Sujet du message: [350 raptor]comment tendre la chaine Répondre en citant
allez Momo tu as du boulot profite pour lui fair redresser l'avant
mike86
prénom: Mike
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 17:44 (2011)    Sujet du message: [350 raptor]comment tendre la chaine Répondre en citant
j'ai déjà reussi un bon bout a redresser
MessagePosté le: Mar 19 Avr - 23:04 (2011)    Sujet du message: [350 raptor]comment tendre la chaine Répondre en citant
sa serai cool de nous mettre des tofs pi2
mike86
prénom: Mike
MessagePosté le: Mar 26 Avr - 18:16 (2011)    Sujet du message: [350 raptor]comment tendre la chaine Répondre en citant
les photos suivront cette semaine.
MessagePosté le: Mar 26 Avr - 19:32 (2011)    Sujet du message: [350 raptor]comment tendre la chaine Répondre en citant
super  aa8
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:51 (2017)    Sujet du message: [350 raptor]comment tendre la chaine
