TRITON 450R - PANNE CARBU ? MOTEUR QUI S'ETOUFFE..
alex57200
Date de naissance: 02/07/1987
prénom: Alex
votre revendeur: POINT QUAD
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 19:14 (2014)    Sujet du message: TRITON 450R - PANNE CARBU ? MOTEUR QUI S'ETOUFFE.. Répondre en citant
Salut les amis quadeurs,
Me voila inscrit depuis quelques minutes sur le forum, je n'ai pu que me présenter sur la première rubrique, et je veillerai à présenter mon quad dés demain sur le topic CROSS avec photos.
Je me permet de venir vers vous, car voilà mon soucis:
Après avoir nettoyé mon quad au jet d'eau avec une brosse ( pas karcher),  j'ai voulu faire un tour avec. Voila que je démarre mon triton 450R, sans aucun soucis, quelques minutes de chauffe, le ralenti tenais parfaitemement et la dés que j'accelere (jusqu'à env. 3000/3200 tours) le quad s'etouffe et cale.
Le quad démarre donc au quart de tour, mais ne tiens pas du tout l'acceleration.
Quelques petites précisions à mon prb: J'ai refais le plein du carburant ( SP95) juste avant le démarrage et il se pourrait que de l'eau se soit infiltrer par le pot, en sachant que suite à ce problème, jai soulever le quad jusqu'a le mettre sur le "cul" pour essayer de vider l'eau eventuellement présent dans la chicane. Je ne sais pas si sa pourrait être une cause de cette panne.
Voila si quelqu'un avait une idée pour m'aider?
Merci d'avance
Alex
philtr
Date de naissance: 24/07/1966
prénom: phil
votre revendeur: ezyquad.com
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 19:38 (2014)    Sujet du message: TRITON 450R - PANNE CARBU ? MOTEUR QUI S'ETOUFFE.. Répondre en citant
commence par souffler ton antiparasite .il a peut etre pris l eau.
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 19:59 (2014)    Sujet du message: TRITON 450R - PANNE CARBU ? MOTEUR QUI S'ETOUFFE.. Répondre en citant
 A parement , souvent un prob d'etancheiter au niveau du faisceau de feux avant sous le carenage !!
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 11:50 (2014)    Sujet du message: TRITON 450R - PANNE CARBU ? MOTEUR QUI S'ETOUFFE.. Répondre en citant
ouvre le boitier du filtre a air  afin de voir s il n est pas remplie d eau
alex57200
prénom: Alex
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 18:51 (2014)    Sujet du message: TRITON 450R - PANNE CARBU ? MOTEUR QUI S'ETOUFFE.. Répondre en citant
Bon les amis, ma panne est toujours pas résolu..
Boite à air ok, sèche . j'ai démonté le filtre a air, nettoyage fait puis remontage.
Antiparasite ok.
 au niveau du faisceau de feux avant sous le carenage , je ne vois pas trop d'ou pourrait provenir le soucis, quel manoeuvre pour la verif?
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 20:28 (2014)    Sujet du message: TRITON 450R - PANNE CARBU ? MOTEUR QUI S'ETOUFFE.. Répondre en citant
Premier truc a faire vidange ton reservoir et essaye avec un autre carburant qui sort pas du même bidon
alex57200
prénom: Alex
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 20:54 (2014)    Sujet du message: TRITON 450R - PANNE CARBU ? MOTEUR QUI S'ETOUFFE.. Répondre en citant
J'y avais pensé a la vidange du réservoir, mais enfait dans ma moto et mon autre quad j'ai mis la meme essence et pas de prob avec. Alors j'ai hésité a purger .
Etonnament je remarque le pot pétararde quand je met un filet de gaz avant qu' il ne se coupe..
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 21:31 (2014)    Sujet du message: TRITON 450R - PANNE CARBU ? MOTEUR QUI S'ETOUFFE.. Répondre en citant
 Fait un bon nettoyage carbu et après réglage et remplacement bougie
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 21:42 (2014)    Sujet du message: TRITON 450R - PANNE CARBU ? MOTEUR QUI S'ETOUFFE.. Répondre en citant
 Oui combien on eu ce prob  soit c'était carbut ou boite a air !! verif complete , procede par etape !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:07 (2018)    Sujet du message: TRITON 450R - PANNE CARBU ? MOTEUR QUI S'ETOUFFE..
