projet [ 700 raptor] kisdar57
Aller à la page: <  1, 2, 313, 14, 1561, 62, 63  >
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 10:01 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Ah c'est pas bon du tout même, faut absolument sortir de l'huile. Un trop pleins d'huile tu peut péter des joints, pompe à huile du à une trop grosse pression et emballement du moteur car l'huile commence à se consommer comme l'essence
Je suis un peut étonné de voir une telle connerie arrivé en concession. Le niveau d'huile se fait moteur ayant tournée 5 minutes, tu laisse reposer 2 minutes, tu contrôle la jauge au bouchon sans le vissé
pulkocitruzz
Date de naissance: 07/10/1976
prénom: Jérôme
votre revendeur: Aucun
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 10:40 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Je me permet juste d'intervenir pour une petite précision. Une des premières choses à faire lorsqu'on vérifie son niveau, c'est d'essuyer sa jauge avant de la remettre (sèche donc) et de la retirer de nouveau. C'est à ce moment qu'on voit le niveau réelle. Lorsque tu dis que le réservoir est plein à rabord, c'est au niveau de la jauge que tu regardes ou bien tu vois vraiment l'huile qui est prête à déborder du carter par le bouchon de remplissage? Si c'est un niveau de la jauge, essuie la bien avant de revérifier, si c'est vraiment au niveau du bouchon de remplissage, effectivement, tu as un souci et il vaut suivre les conseils de Jimmy du coup. ;-)
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 15:06 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Merci Jimmy, c'est une concession moto, free bike, le quad c'était une reprise, il doivent rien connaitre.
J'espère il ont pas fait le plein de liquide de refroidissement par le réservoir aussi,
Je vais aussi vérifier le niveau dans le radiateur... pffff
MessagePosté le: Mer 11 Juin - 11:33 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
+ 1 si l huile  est au raz du bouchon  faut absolument en vider, tu dois avoir un écrou de vidange sous le réservoir d huile.
Ps: passe dans cette concession pour les pourrir !!
MessagePosté le: Mer 18 Juin - 22:21 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Oui t'inquiète a la lampe de poche au voyais l'huile a ras bord, un truc de fou
 J'ai essuyé plusieurs fois la tige de niveau, l'huile était bien au bord
 J'en ai sortie un bocal de cornichon plein a la seringue, maintenant quant je trempe la jauge elle est au max,( en essuyant Bein sûr )
MessagePosté le: Mer 18 Juin - 22:26 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Je viens de recevoir mes nouvelles jantes et pneu de chez odtec
MessagePosté le: Mer 18 Juin - 22:31 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Monté a l'os, avec des demonte pneu, plus jamais trop galérer,  celle de l'avant nickel monté tranquille
 Mais l'arrière mission impossible.
Je suis allez dans une concession moto, le mec en a chier j'ai du lui donner un coup de main
MessagePosté le: Mer 18 Juin - 22:36 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Je suis heureux comme tout.
Je peux enfin rider !!!!!!!!!!!!
Nickel plus de tremblement
J'ai le moral
Je peux enfin passer a autre chose
MessagePosté le: Mer 18 Juin - 22:42 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Tu as équilibré tes jantes avant ?
MessagePosté le: Mer 18 Juin - 22:47 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Nan j'ai plus eu le temps, tu penses que ça va auter le restant des vibrations ?
MessagePosté le: Mer 18 Juin - 22:53 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Logique étant donné qu'aucune jante ne tourne rond (effet plus ou moins important).
MessagePosté le: Mer 18 Juin - 22:58 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
L'équilibrage est nécessaire !!!
MessagePosté le: Mer 18 Juin - 23:02 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
OK, merci j'irais faire ça ce week-end
jaz
Date de naissance: 11/08/1989
prénom: Jaz
votre revendeur: yamaha
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 06:13 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
nickel comptant pour toi chez odtec il doivent monté ca comme des bourrin a la machine je pense
Skype
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 22:38 (2014)    Sujet du message: debridage silencieux Répondre en citant
Salut a tous
help
Je viens d'attaquer mon silencieux
Je viens de retirer le pare flamme
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 22:40 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Et maintenant je suis bloqué
 A moitier du silencieux une pièce métallique au fond style pastille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:26 (2017)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57
Page 14 sur 63
