projet [ 700 raptor] kisdar57
Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 1661, 62, 63  >
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 22:40 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Et maintenant je suis bloqué
 A moitier du silencieux une pièce métallique au fond style pastille
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 22:42 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 19 Juin - 23:05 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Plus rien a faire le silencieux entièrement soudé, juste le cache en alu riveté pour déco sortie de pot.
A mon avis meilleur des solution acheté un silencieux
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 23:29 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Toute façon il y plus à rien à faire d'autre sur le silencieux d'origine une fois le nid d'abeille et la chicane enlevé. La plaque que tu voit au milieux du pot qui fait office de chambre si tu la coupe ou la perce tu fera un bruit monstre, laisse comme ça
MessagePosté le: Ven 20 Juin - 23:33 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
OK, merci je vais essayé comme ça demain, en allant au boulot j4
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 17:00 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
J'ai essayé, c'est nickel, t'avais raison, ça fait assez de rafut comme ça, mdr
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 19:06 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Ça y est équilibrage fait 10g a gauche et 20g a droite j'aurais pas penser....
Cool, il roule bien c'est un plaisir... j'avais plus envie de m'arrêter....
 Demain j'attaque tension chaîne et protection carter de chaîne... je posterais une photo,
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 20:15 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
10-20 grammes c'est pas énorme, je suis déjà monté à 90 grammes sur le train avant !!!
MessagePosté le: Sam 21 Juin - 23:53 (2014)    Sujet du message: aérateurs de boîte a air Répondre en citant
Salut a tous !!!
j4
Petite question ???????
Vous pensez quoi des minis filtre qu'on peut rajouter sur la boite a air pour donner un peu plus d'air au moteur ????
J'ai trouvé une boite de 6 mini filtre rond ou des filtre oval....
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 01:21 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Aucune utilité sur une configuration stock. Déjà que d'origine le mélange est réglé très pauvre, si tu rajoute encore plus d'air sans augmenté la carburation c'est pas tip top
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 09:04 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Et le CO qu'on peut régler dans le menu du tableau de bord ça sert a quoi ?
pulkocitruzz
Date de naissance: 07/10/1976
prénom: Jérôme
votre revendeur: Aucun
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 11:32 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Il fût une époque où j'achetais régulièrement des Jantes BBS avec bord de jantes abîmé et/ou jante voilée, à bon prix. Pour les remettre en état je faisais appel à un gars du côté de Charleroi qui ne travaille que les produits alu et inox, TONINOX. Il me redressait les jantes et/ou remettait de la matière sur les bord de jante puis les rectifier. Le travail était parfait, rien à redire. Après ça, je pouvais revendre les jantes à bon prix. Ceci dit, si tes jantes sont voilées, il y a peut-être un espoir de pouvoir les redresser.
Voici le lien de la société:
http://www.toninox.be/
Vidéo de présentation:
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 22:45 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
 Oui il y a plein de pro qui te fond la totale :
Réparation
Devoillage
Équilibrage
Sablage
Peinture
Le dernier que j'ai contacter mais je ne me rappel plus du nom faisait tout ça pour 70€/jantes
pulkocitruzz
prénom: Jérôme
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 22:48 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
 Tout à fait.
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 22:57 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
C'est une solution pour répondre à nos problèmes
MessagePosté le: Dim 22 Juin - 22:59 (2014)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57 Répondre en citant
Merci pour l'info et l'adresse ça peut toujours servir...
j4
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:23 (2017)    Sujet du message: projet [ 700 raptor] kisdar57
Page 15 sur 63
